大家都知道水阻柜都需要加水和电解粉溶解,通过电机转子回路串入液体电阻,从而实现电机降压无冲击地平滑起动。水阻柜在日常的工作中需要注意哪些事项,能够避免水阻柜出现不必要的故障,同时延长水阻柜的使用年限。我们可以一起了解一下。
1、操作工要严格执行水电阻器启动柜的操作规程打开离心水泵,不可违背技术规范实际操作。
2、全部检测、维修实际操作均务必在关闭电源的状况下实行。
3、检修工或是电焊工要按时依照规定对启动装置开展查验维修,不可跳开维修新项目。
4、在水电阻器启动柜周边改装装置,以防产生走电事故。
5、水电阻器启动柜的各类保护器要齐备靠谱,禁止无维护或甩维护运作。
6、每一次起动前查验液位仪是不是一切正常,若液位仪太低,应在断掉高压铁塔的状况下加上纯净水或是矿泉水,在放水时要防止水滴迸溅,并且用干燥清洁的纯棉纱将液压箱上表层擦拭,保证储水箱的绝缘层抗压强度。
7、按时对水电阻器启动柜开展传动系统的查验、维护保养,维修或拆换左右行程开关。
8、液压箱在装进液体并添加电解质溶液的状况下,一切位置均没有渗漏,定期检验水电阻器启动柜的绝缘层状况,能用1000V兆欧表..测量绝缘层应不低于10MΩ。当液压箱的接地电阻低于10MΩ时,运用无水乙醇擦洗水箱表层,或将储水箱伸出,擦拭储水箱底端。
9、要定期维护液体起动柜内布线,液体启动器与一次柜、系统软件的互锁控线,保证准确无误。
10、要定期维护接线端子间或各曝露的感应起电位置沒有短路故障或对地短路故障情况,查验接线端子联接、螺丝等均拧紧无松脱。
11、维修时要依据具体情况对电阻器开展调节,如稍大应扩大电阻器液浓度值,不然应减少其浓度值,调整方式是用塑料软管抽出来一部分水溶液放水或液压粉(电解粉)。
12、按时对柜里机器设备开展除灰,主要包含:真空接触器、储水箱、定极片、动极片、家用电器液压控制系统等。
13、定期维护真空接触器与动极片连接线,以防因为动极片在启动与定极片触碰造成电极连接线破裂产生短路故障事故。
14、要查验真空接触器触电事故有没有拉弧状况、及其空气氧化水平。
15、使得柜里通风风管(缓解压力舱)通畅,自然通风优良。
襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!
输变电工程
返回版块11.1 万条内容 · 662 人订阅
静止式进相器具体使用操作流程静止式进相器是近些年来绕线式电机无功就地补偿的高新产品,使电机时刻处于补偿状态,范围的降低定子电流,电机温升显著下降,延长了电机的使用寿命,并具备故障自动保护功能,维修保养不影响生产,是替代传统补偿设备的理想产品。 静止式进相器对节约能源、单位产品成本、提高企业的经济效益具有重要意义,故近年来在水泥、建材等球磨机上运用非常广泛。 静止进相器对于不熟悉的操作人员,应注意正确使用操作,以确保设备能正常工作和运行。
