有些刚开始进行CAD入门学习的小伙伴,在使用CAD软件绘制图纸的过程中不知道如何移动视图,其实CAD软件中有好几种移动视图的方法,接下来的CAD入门教程就让小编来给大家介绍一下浩辰CAD软件中几种移动视图的方法技巧吧!感兴趣的小伙伴可以和小编一起来了解一下哦~
CAD中移动视图的方法:
移动视图是浩辰CAD软件中比较基础的功能之一,可是由于有些CAD入门学习者刚开始使用浩辰CAD软件,可能对此不了解,下面给大家分享几种浩辰CAD软件中移动视图的方法。
方法一:打开浩辰CAD软件,然后在菜单栏中找到并依次点击【视图】—【平移】—【实时】,即可进行移动视图。如下图所示:
方法二:在浩辰CAD软件中绘图时,如果每次都要用方法一来移动视图的话,那未免也太麻烦了。其实可以使用快捷命令来移动视图,快捷命令为:P,需要移动视图的时候直接输入P按回车键确认,即可移动视图。
方法三:除了以上两种方法,还有最方便的一种方法,那就是在浩辰CAD软件中长按鼠标中键移动鼠标,即可移动视图。
以上CAD入门学习教程中小编给大家分享了三种浩辰CAD软件中移动视图的方法,是不是很简单呢?各位刚开始进行CAD入门学习的小伙伴如果不知道浩辰CAD软件中怎么移动视图的话可以参考本篇教程来进行操作哦~
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
3D设计软件中怎么快速建模?浩辰3D快速建模教程在使用传统软件进行产品设计过程中,工程师经常会遇到这些问题:更改某一尺寸可能会引起其他尺寸的失效,或者是后续特征的失败。此外,对第三方复杂模型的设计修改、数据重用,更是耗时耗力,且效率低下。由浩辰CAD公司研发的浩辰3D作为主流的高端3D设计软件,可助您摆脱以上困境,快速变更产品设计,高效重用产品数据。 浩辰3D设计软件的快速建模可以快速创建新概念设计,轻松应对设计变更,并同时更新装配体中的多个部件。基于这样的设计灵活性,浩辰3D设计软件可以助力工程师消除繁琐的预规划,避免功能故障、数据重建和耗时返工等问题。同时,快速建模还支持像对待本地文件一样处理异CAD数据,支持与供应商和合作伙伴的无缝协作。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢楼主分享的CAD移动视图教程
