土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 3D设计软件中怎么快速建模?浩辰3D快速建模教程
发布于:2021-06-10 14:04:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用传统软件进行产品设计过程中,工程师经常会遇到这些问题:更改某一尺寸可能会引起其他尺寸的失效,或者是后续特征的失败。此外,对第三方复杂模型的设计修改、数据重用,更是耗时耗力,且效率低下。由浩辰CAD公司研发的浩辰3D作为主流的高端3D设计软件,可助您摆脱以上困境,快速变更产品设计,高效重用产品数据。
浩辰3D设计软件的快速建模可以快速创建新概念设计,轻松应对设计变更,并同时更新装配体中的多个部件。基于这样的设计灵活性,浩辰3D设计软件可以助力工程师消除繁琐的预规划,避免功能故障、数据重建和耗时返工等问题。同时,快速建模还支持像对待本地文件一样处理异CAD数据,支持与供应商和合作伙伴的无缝协作。
1、灵活的设计创新
通过集成式的2D和3D草图,快速建模技术可让您立即开始概念设计,而无需繁琐的预先计划。浩辰3D的无历史特征设计方法,意味着工程师可以直接处理设计几何形状。
2、快速的设计变更
设计零部件后期,快速建模也可以很方便地更改,甚至对基于历史的3D模型也是如此。只需更新参考维度或推拉几何形状,即可快速轻松地对任何模型进行更改。
3、高效重用异种CAD数据
使用浩辰3D设计软件的快速建模,可以轻松重用其他模型的3D设计细节,在创建新设计时节省时间和精力。只需简单的复制和粘贴,浩辰3D设计软件允许将设计细节从一个项目转移到另一个项目,并且处理其他CAD格式的文件,就像处理原生浩辰3D文件一样。
5.gif浩辰3D设计软件的快速建模设计模式,相较于传统的顺序建模方式(浩辰3D也涵盖),能更快更方便地进行参数化设计。在零件原始设计特征规划不合理的情况下,浩辰3D设计软件的快速建模可以完成原先特征建模无法完成的任务。越是复杂的零件,快速建模就越有意义。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD外部参照是什么?最全CAD外部参照攻略!
CAD外部参照是指将某CAD图纸以参照的形式引用到其他设计文件中,设计师可以在此基础上进行深化设计。CAD外部参照最大的优势是,在保证各专业能同步修改设计和实时更新信息的同时,只记录路径信息,并不会真正储存参照图纸,从而极大减小文件内存大小。下面就来了解一下浩辰CAD软件中CAD外部参照的相关使用攻略吧! 1、如何调用CAD外部参照功能? 步骤一:调用「外部参照」管理器 输入「XREF」命令可以打开「外部参照」管理器。鼠标右击,会出现一个对话框显示「附着DWG」等信息,可根据情况进行附着,如下图所示。说明:在不同类型、版本的CAD中,该命令的界面不一样,但功能基本相同。
