土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设备电气检修时常用的仪表
制冷设备电气检修时常用的仪表
发布于:2021-06-11 15:18:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在对制冷设备进行电气检修时,经常用到的电工仪表有万用表、钳形电流表、兆欧表。
万用表,用于测量交流或直流电压、直流电流、电阻等,常用的万用表有指针形和数字形。指针形万用表主要由表壳、表头、机械调零旋钮、欧姆调零旋钮、量程选择开关、表笔插孔、表笔等组成。
图片 图片
万用表使用时应水平放置,若万用表指针不在“零”位,需调整调零器,使指针指示在“零”位。测量电压电流时,把红色的表笔插入正极( )插口,黑色的表笔插入负极(-)插口,然后把转换开关转到电压、电流档的适当量程位置。测量电压时,要将万用表并联在被测量电路的两端;测量电流时,要将万用表串联在被测量电路中。
用万用表测量电阻时,先根据被测电阻的估计大小把选择开关旋转到适当的挡位,然后将红、黑表笔短接,观察表针是否不能偏转到零欧的位置,通过欧姆调零旋钮进行欧姆调零。然后将被测电阻同其他元器件或电源断开,单手持表棒并跨接在电阻的两端,观察读取表针数值。表针所在位置的刻度值乘以倍率就是电阻的实际阻值。比如,指针数值为40,选的量程为Ⅹ10,则,电阻值为400? 。
万用表使用完毕后,注意将选择开关旋转到OFF,防止下次测量时烧坏万用表。注意轻拿轻放,防止磕碰。做好保护,防止进水。
钳形电流表,也叫卡表、钳形表。是一种在通电的情况下,就能测量电流的专用仪表。主要构造由钳口、电流表、机械调零钮、把手、扳手等组成。
图片 图片
使用钳形表前,简称电流表的指针是否指向零位,若没有指在零位,可用螺丝刀轻轻旋转机械调零钮,使指针指在零位。测量时,把量程选择按钮先转到合适位置,握住把手和扳手使钳口打开,通过被测线路,使载流电线处于钳口的内部中心位置,然后松开扳手使钳口紧闭,观察读取表数值,即为电流值。
测量前要检查钳形表的钳口结合良好,表面干净无油污。测量时注意倾听无杂声,若有杂声,可将钳口重新开合一次。不能用测量高压电路,防止触电。测量后,打开钳口退出线路,将量程旋转到高量程挡位,防止下次使用时损伤仪表。
兆欧表,也称为绝缘摇表、摇表,是测量设备绝缘电阻、衡量设备绝缘性能的仪表。兆欧表上的两个接线柱,一个是线路接线柱,一个是接地柱。表上的铜环是保护环或屏蔽端。
使用兆欧表,应放到平稳的地方,避免在摇动手柄时,因表身晃动或倾斜产生误差(本文来自蓝精灵商学院公众号)。然后先对兆欧表进行检查:将兆欧表的两个接线端分开,摇动手柄,观察兆欧表的指针指在“∞”;然后再将接触,摇动手柄,观察兆欧表的指针指在“0” 。
检查正常后,方可开始进行测量。测量设备的对地绝缘性能时,用单股导线将“L”端和设备的待测部位进行连接,“E”端接到设备的外壳。测量设备绕组间的绝缘性能时,用单股导线将“L”端和“E”端分别接在被测设备两绕组的接线端。
使用后,需将“L”端和“E”端两导线短接,对兆欧表做放电工作,以免触电。
(本文依据厂家资料整理)
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    坐店通常用得最多的是指针型万用表,很直观醒目,无需换算。
    现场维修基本都是使用卡钳表,方便实用,功能齐全,使用性广。
    2021-06-12 05:53:12
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
涡旋压缩机常见的损坏原因
压缩机缺油与压缩机润滑不足 压缩机在工作时,大量制冷剂气体在被排出 的同时也夹带走一小部分润滑油。压缩机短时间缺油会使得压缩机内部各相关部件异常磨损,导致振动、噪音大;长时间缺油会使得内部各相关部件过热,导致轴承烧结、抱轴,压缩机内置保护、排气或顶部温度保护、过电流保护、电源空开跳闸、压缩机运转声音异常、压缩机腔体温度过高等。 原因: 1、压缩机长期频繁启停。
