土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 涡旋压缩机常见的损坏原因
涡旋压缩机常见的损坏原因
发布于:2021-06-11 09:03:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机缺油与压缩机润滑不足
压缩机在工作时,大量制冷剂气体在被排出 的同时也夹带走一小部分润滑油。压缩机短时间缺油会使得压缩机内部各相关部件异常磨损,导致振动、噪音大;长时间缺油会使得内部各相关部件过热,导致轴承烧结、抱轴,压缩机内置保护、排气或顶部温度保护、过电流保护、电源空开跳闸、压缩机运转声音异常、压缩机腔体温度过高等。
原因:
1、压缩机长期频繁启停。
2、系统含空气或水分。
3、系统回液或制冷剂迁移稀释润滑油。
4、压缩机反转(如相序错)。
5、系统冷媒泄漏使压缩机润滑油偏少。
6、系统中存在其它化学物质,与润滑油发生化学反应后使得润滑油变质。
压缩机液击
压缩机大量回液时,压缩过程中液滴会对涡盘产生极大冲力,可能打碎涡盘;含有大量液态冷媒的润滑油粘度低,在摩擦表面不能形成足够的油膜,导致压缩机内部运动件的快速磨损;润滑油中的冷媒在输送过程中遇热会沸腾,影响润滑油的正常输送。液击后的涡旋盘碎片掉在线圈上,破坏线圈绝缘层,可能出现电流保护或压缩机内置保护可能不会动作。
原因:
制冷剂追加过多,导致系统大量回液。
内机风机不转、风量较小等,导致冷媒蒸发不完全。
断电时EXV阀仍保持一定的开度,造成系统的大量回液。
油量追加过多,导致系统油击(低压腔压缩机)。
压缩机高温烧毁
压缩机高温过热表现为排气或顶部温度保护、压机腔体温度过高、高压保护。长时间高温过热, 不仅会降低电机绝缘性能和可靠性,缩短电机寿命;而且还会降低润滑油的润滑能力,甚至引起润滑油碳化和酸解。
酸解后的润滑油会引起镀铜现象,镀铜后磨损产生的细小金属屑夹杂于润滑油中,一方面削弱了润滑油的润滑作用;另一方面,细小的金属屑由于磁性而聚集于电机绕组中,构成导电回路,引起局部放电或线圈短路。
原因:
系统真空度不够。
制冷剂追加过少或制冷剂泄漏。
系统回气管冰堵导致排气或顶部温度过高。
连接配管过长或管径小,系统阻力增大,导致排气温度、压力升高。
压缩机电机损坏
电机的损坏主要表现为定子绕组绝缘层破坏(短路)和断路等,绕组烧毁后,掩盖了一些导致烧毁的现象或直接原因,使得事后分析和原因调查比较困难。故障表现为:接触器频繁吸合或烧毁、过电流保护或压缩机内置保护、电源开关跳闸、压缩机腔体温度过高等。
原因:
接触器触点的烧熔或异常,如缺相、偏相。
电源额定电压不能过的±10%。
三相电压不平衡率不能超过3%。
电压不平衡时负载电流是正常运转时的4-10倍。
上述所有原因都有可能使磨损后的金属屑破坏线圈的绝缘层而烧毁电机。
电机冷却不足,制冷剂大量泄漏或蒸发压力过低时会造成系统质量流量减小,使得电机无法得到良好的冷却。
全部回复(3 )
  • mydxc888
    mydxc888 沙发
    谢谢楼主分享,跟着大佬们学习
    2021-06-17 13:17:17
  • 李恒说管道
    好全的知识点,谢谢楼主分享!
    2021-06-16 11:00:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库安装工程排水设置
在冷库运转时,冷库制冷系统蒸发器会产生冷凝水、或者冷库结霜后除霜操作、机组关闭后冰霜自融产生水。如果不及时把水排走,会对冷库的正常使用产生影响的。所以,在冷库安装工程中,排水系统安装是很重要的。 冷库排水系统主要是用于制冷机组排水和库房内排水。库房内、冷却间、低温穿堂、地面架空层、多层冷库等排水可以通过地漏、出水管等排水,不排水时、要用保温材料把地漏等与外部连通处封闭,避免冷量泄漏。制冷机组排水主要是用于冷风机、冷凝器等除霜处理排水。这部分排水管可直接连接设备出水口,向库外排水。由于排水系统排出的不仅仅是水,还有部分冰块,所以排水管粗细要适中。根据冷库的结构和设备安装位置不同,排水管排放也不同,排水管排放可参照《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)。排水系统或排水管与冷库外部连接处要密封,确保不会造成冷量泄漏。可在排水管上安设U型管,U型管可以让排水流畅、避免冷量泄漏。排水系统出水不能与其他设施排水、排污系统直接相连。排水系统要注意防备昆虫、老鼠的破坏,要避免受到腐蚀、阳光直射的破坏。?冷库的排水:
