在冷库运转时,冷库制冷系统蒸发器会产生冷凝水、或者冷库结霜后除霜操作、机组关闭后冰霜自融产生水。如果不及时把水排走,会对冷库的正常使用产生影响的。所以,在冷库安装工程中,排水系统安装是很重要的。
冷库排水系统主要是用于制冷机组排水和库房内排水。库房内、冷却间、低温穿堂、地面架空层、多层冷库等排水可以通过地漏、出水管等排水,不排水时、要用保温材料把地漏等与外部连通处封闭,避免冷量泄漏。制冷机组排水主要是用于冷风机、冷凝器等除霜处理排水。这部分排水管可直接连接设备出水口,向库外排水。由于排水系统排出的不仅仅是水,还有部分冰块,所以排水管粗细要适中。根据冷库的结构和设备安装位置不同,排水管排放也不同,排水管排放可参照《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2003)。排水系统或排水管与冷库外部连接处要密封,确保不会造成冷量泄漏。可在排水管上安设U型管,U型管可以让排水流畅、避免冷量泄漏。排水系统出水不能与其他设施排水、排污系统直接相连。排水系统要注意防备昆虫、老鼠的破坏,要避免受到腐蚀、阳光直射的破坏。?冷库的排水:
冷库库内的排水利用排水管排出。会经常有水排出,所以要让排水管流畅,要将排水导向能够顺畅流通的地方。排水管上一定要安设U型管,安设U型管可防止冷气泄漏,昆虫,老鼠的入侵。排水管上不安设U型管,有时还会导致机组受到腐蚀。
冷库设计中的排水要求:
冷却间和制冷压缩机房的地面应设地漏,地漏水封高度不应小于50mm。电梯井、地磅坑等易于集水处应有排水及防止水流倒灌设施。
冷库建筑的地下室、地面架空层应设排水措施。
冷风机水盘排水、蒸发式冷凝器排水、贮存食品或饮料的冷藏库房的地面排水不得与污废水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式。
多层冷库中各层冲(融)霜水排水,应在排入冲(融)霜排水主立管前设水封装置。
不同温度冷间的冲(融)霜排水管,应在接入冲(融)霜排水干管前设水封装置。
冷风机采用热氨融霜或电融霜时,融霜排水可直接排放。库内融霜排水管道可采用电伴热保温。
冲(融)霜排水管道的坡度和充满度,应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的规定。
冷却物冷藏间设在地下室时,其冲(融)霜排水的集水井(池)应采取防止冻结和防止水流倒灌的措施。
冲(融)霜排水管道出水口应设置水封或水封井。寒冷地区的水封及水封井应采取防冻措施。
冲霜排水横支管是冷库排水系统的重要组成部分。由于冲霜水内含有大量气体和未融化的冰壳,其内部气、液、固三态流动复杂,若水力计算不妥则极易造成冷风机托盘溢水,造成很大损失。因此冲霜排水横支管的水力计算关系到整个冷库的安全运行。冲霜排水管道的计算可参照的规定进行。对于悬吊式冷风机系统,由于其冲霜排水横支管较长,水流状态复杂,如果直接套用“建规”的内容,则可能出现很大的偏差,造成排放不畅,从而影响整个冷库的安全运行。因此可以通过非满管流的水力计算公式,分析在各坡度下、各充满度下不同管材的排水量;结合单层冷库的设计实例,确定合理的冲霜排水支管设计参数。
冷库在工作运行中,库内蒸发器都会产生冷凝水,这些冷凝水如不及时排走,会给工程造成严重后果。冷库冷凝水管的敷设要以最大可能的减少冷凝水水平管道的长度,使冷凝水及时排出。冷凝水管在客户要求、现场环境条件和保证外观的前提下做好调整。
1、冷凝水管排放的施工要求及布置
(1)冷凝水管排放的施工要求:
1)冷凝水管安装前须将其内壁清理干净。
2)冷凝水管对接或拐弯时须用直通和弯头粘接。
3)冷凝水管须以设计规定的坡度排放,以保证出水畅通。
4)冷凝水管竖直出水口处需设计存水弯。
5)所有粘接须尽可能牢固,严防漏水。
6)保温管与冷凝水管须接触紧密,外观漂亮。
7)冷凝水管每1.5-2m左右须装管卡或吊钩。
8)冷凝水管在安装完毕后需注水试漏。
(2)冷凝水管的布置
1)若邻近有下水管或地沟时,可用冷凝水管将冷库运行产生凝结水排放至邻近的下水管中或地沟内。
2)若相邻近的多台蒸发器距下水管或地沟较远,可用冷凝水干管将各台蒸发器的冷凝水支管和下水管或地沟连接起来。
2、冷凝水管管径的确定
1)直接和冷风机连接的冷凝水支管的管径应与接水盘接管管径一致(可从产品样本中查得)。
2)需设冷凝水干管时,某段干管的管径可依据与该管段连接的冷库室内蒸发器总冷量 (KW)按下表查得。
3冷凝水管保温
所有在冷库内的冷凝水管段都必须保温,因冷库内温度较低,防止冷凝排水管内冷凝水冻结,冷库内排水系统多用pvc管或钢管,保温材料多用橡塑保温,然后用包扎带包好。
冷库的排水系统是必不可少的,合理的排水设计,能够帮助冷库正常的运转,今天我们就为大家介绍一下冷库的排水设计。
首先要在容易积水的地方设置地漏,能够使积水快速有效的排放,这是能够防止积水的最有效的方法,如果积水过多,就会影响冷库的正常使用。
在设置排水的时候,在不同的楼层,不同的温度,不同的隔间中,冲霜的排水管不能够直接的连接,如果直接串接,就会导致跑冷、串味等情况的发生,影响冷库的正常使用,如果温差较大的两个冷库间之间串联,严重了就会造成管道被冻裂。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库制冷压缩分类、区别及优缺点解析冷库制冷压缩机种类简介: 冷库压缩机的机型种类有很多,它是制冷系统中的主要设备,它通过电能转换为机械功,把低温低压气态制冷剂压缩为高温高压气体,保证制冷的循环进行。 压缩机主要有以下几种分类: 1.半封闭制冷压缩机: 制冷量60~600KW,可用于各种空调﹑冷库制冷设备中。 2.全封闭制冷压缩机: 制冷量小于60KW,多用于空调机和小型冷库制冷设备中。
