土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库制冷压缩分类、区别及优缺点解析
冷库制冷压缩分类、区别及优缺点解析
发布于:2021-06-10 10:24:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库制冷压缩机种类简介:
冷库压缩机的机型种类有很多,它是制冷系统中的主要设备,它通过电能转换为机械功,把低温低压气态制冷剂压缩为高温高压气体,保证制冷的循环进行。
压缩机主要有以下几种分类:
1.半封闭制冷压缩机: 制冷量60~600KW,可用于各种空调﹑冷库制冷设备中。
2.全封闭制冷压缩机: 制冷量小于60KW,多用于空调机和小型冷库制冷设备中。
3.螺杆式制冷压缩机: 制冷量100~1200KW,可用于大中型空调﹑冷库制冷设备中。
制冷压缩机全封闭式与半封压缩机的区别:
目前市场的主要是半封闭活塞式冷库压缩机(现在螺杆压缩机越来越多),半封闭活塞式冷库压缩机一般采用四极电动机驱动,其额定功率一般在60—600KW之间, 气缸数为2--8个,最多12个。
全封闭式压缩机与所配用的电动机公用一根主轴装在机壳内,因而可不用轴封装置,减少泄漏可能性。
优点:
压缩机和电动机装在一个由熔焊或钎焊焊死的外壳内,共用一根主轴,这样既取消了轴封装置,又大大减轻和缩小了整个压缩机的尺寸和重量。露在机壳外表的只焊有 吸排气管、工艺管 及其他(如喷淋管)必要的管道、输入电源接线柱和压缩机支架等。
缺点:
不容易打开修理,由于整个压缩机电动机组是装在一个不能拆开的密封机壳中,不易打开进行内部修理,因而要求这类压缩机的使用可靠性高,命长,对整个制冷系统的安装要求也高,这种全封闭结构形式一般用于大批量生产的小冷量制冷压缩机中。
半封闭式压缩机多采用气缸体—曲柄箱整体结构形式,其电机外壳往往是气缸体曲柄箱的延伸部分,以减少连接面和保证压缩机级电动机之间的同心度;在较大的机型中,为铸造和加工方便起见才制成可分的,在连接处由法兰连接起来。 曲柄箱和电机室两空间由孔相通,以利润滑油的回流。
半封闭压缩机的主轴是曲柄轴或偏心轴的结构形式;内置电动机的冷却有的用空气或水,有的用吸入低温工质蒸气。而对于小功率范围内的半封闭压缩机,其润滑往往采用离心供油方式。
这种润滑方式结构简单,但当压缩机功率增大,供油不足时,改为压力润滑方式。
优点:
1、能适应较广阔的压力范围和制冷量要求;
2、热效率较高,单位耗电量较少,特别是气阀的存在使偏离设计工况运行时更为明显;
3、对材料要求低,多用普通钢铁材料,加工比较容易,造价比较低廉;
4、技术上较为成熟,生产使用上积累了丰富的经验;
5、装置系统比较简单。
半封闭活塞式压缩机的上述优点使它在各种制冷空调装置,特别在中、小冷量范围内,成为制冷机中应用最广、生产批量最大的一种机型。与此同时,半封闭活塞式压缩机既保持了开启式压缩机易于拆卸、修理的优点,同时又取消了轴封装置,改善了密封情况,机组更加结构紧凑,噪声低,当用吸入的低温工质冷却电动机时,有利于机器的小型轻量化。
目前采用R22、R404a等用于中、低温的半封闭活塞式制冷压缩机广泛应用于冷库、冷藏运输、冷冻加工、陈列柜和厨房冰箱等领域。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    分类介绍的很详细,很有针对性。半封闭式压缩机很适合中小型冷库使用,全封压缩机适合于小型制冷系统,如家用空调和小型组合式(或移动式)一体机小冷库。中大型冷库系统适用于螺杆式压缩机。
    2021-06-10 15:38:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
磁悬浮制冷技术介绍
一、磁悬浮空调起源         磁悬浮空调的核心在于磁悬浮离心式压缩机。关于磁悬浮离心式压缩机最早的研究开始于1993年澳大利亚 · 墨尔本MULTISTACK R&D部门。由研发工程师Ron Conry博士带领TURBOCOR研究小组,历时十年的研究,于2003年世界第一台磁悬浮离心式压缩机正式面世。
