土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纳滤浓缩分离膜的特性
纳滤浓缩分离膜的特性
发布于:2021-06-11 14:23:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  纳滤浓缩分离膜的特点
  1、可以对分子量为几百的离子进行分离,例如纳滤就可从蔗糖(分子量342)与葡萄糖(分子量180)的混合液中分离出葡萄糖。
  2、能截留小分子有机物并可同时透析盐,即集浓缩与透析为一体。
  3、纳滤有离子电荷密度上的选择性。
  4、操作压力低。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超滤浓缩分离膜的技术优势
  超滤浓缩分离膜是一种广泛应用在水处理中的高新技术,具有操作过程简单、无需加热、耗能低、占地面积小等特点。使用超滤浓缩分离膜的时候,我们要随时关注膜元件的保养和清洗。超滤浓缩分离膜在清洗时,要使用相关产品进行操作,这样就可以清洗掉由超滤浓缩分离膜过滤残留下来的水垢、余氯、重金属等有害杂质。   超滤浓缩分离膜是一种压力活性膜,是在外界推动力的作用下截留水中胶体、颗粒和分子量相对较高的物质,而水和小的溶质颗粒透过膜的分离过程。当被处理水借助于外界压力的作用以一定的流速通过膜表面时,水分子和分子量小于300-500的溶质透过膜,而大于膜孔的微粒、大分子等由于筛分作用被截留,从而使水得到净化。
