土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超滤浓缩分离膜的技术优势
超滤浓缩分离膜的技术优势
发布于:2021-06-11 14:21:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  超滤浓缩分离膜是一种广泛应用在水处理中的高新技术,具有操作过程简单、无需加热、耗能低、占地面积小等特点。使用超滤浓缩分离膜的时候,我们要随时关注膜元件的保养和清洗。超滤浓缩分离膜在清洗时,要使用相关产品进行操作,这样就可以清洗掉由超滤浓缩分离膜过滤残留下来的水垢、余氯、重金属等有害杂质。
  超滤浓缩分离膜是一种压力活性膜,是在外界推动力的作用下截留水中胶体、颗粒和分子量相对较高的物质,而水和小的溶质颗粒透过膜的分离过程。当被处理水借助于外界压力的作用以一定的流速通过膜表面时,水分子和分子量小于300-500的溶质透过膜,而大于膜孔的微粒、大分子等由于筛分作用被截留,从而使水得到净化。
  含有超滤浓缩分离膜技术的水处理设备制出的水能够达到人们所需求的目的。超滤浓缩分离膜能够过滤水中颗粒大于0.01微米的物质,还能吸附水中有异色、异味的物体,同时还能起到一定的杀菌作用。因此含有超滤浓缩分离膜的水处理设备能够放心的使用,不必担心水的安全卫生问题。
  超滤浓缩分离膜能够高精度的去除水中的杂质,但是同时还会保留对人体有益的元素,通过过滤膜的净化作用能够达到卫生标准。
  超滤设备都是采取垂直交叉方式进行过滤,如果对设备能够经常做到反洗就不会使超滤浓缩分离膜发生堵塞现象,一般来说,滤芯寿命为普通净水器的30-50倍。
  超滤浓缩分离膜的大通量可以达到很多使用要求,无论是直饮、沐浴、食用、还是清洁卫生。
  超滤浓缩分离膜成本低,而且不用经常进行维护,就可以保证使用寿命,达到的净水效果还非常好。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
浓缩分离膜系统出现浓差极化的解决方法
  1、增高流速   先采用化工上常用的增加骚动的措施,也就是说设法加大流体流过膜面的线速度,其中也包括采用层流薄层流道法。   2、填料法   如将29-100μm的小球放入被处理的液体中,令其共同流经膜分离系统以减小膜边界层的厚度而增大透过速度。小球的材质可用玻璃或甲基丙烯酸甲酯制作。此外,对管形膜分离系统来说,也可向进料液中填加微形海绵球,不过,对板式和卷式组件而言,加填料的方法是不适宜的,主要是因有将流道堵塞的危险。
