土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 浓缩分离膜系统出现浓差极化的解决方法
浓缩分离膜系统出现浓差极化的解决方法
发布于:2021-06-11 14:19:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  1、增高流速
  先采用化工上常用的增加骚动的措施,也就是说设法加大流体流过膜面的线速度,其中也包括采用层流薄层流道法。
  2、填料法
  如将29-100μm的小球放入被处理的液体中,令其共同流经膜分离系统以减小膜边界层的厚度而增大透过速度。小球的材质可用玻璃或甲基丙烯酸甲酯制作。此外,对管形膜分离系统来说,也可向进料液中填加微形海绵球,不过,对板式和卷式组件而言,加填料的方法是不适宜的,主要是因有将流道堵塞的危险。
  3、装设湍流促进器
  所谓湍流促进器一般是指可强化流态的多种障碍物。例如对管式组件而言,内部安装螺旋挡板。对板式或卷式的膜组件可内衬网栅等物以促进湍流。实验表明,这些湍流促进器的效果很好。
  4、脉冲法
  主要做法是在流程中增设一脉冲发生装置,使液流在脉冲条件下通过膜分离装置,脉冲的振幅和频率不同,其效果也不一样。对流速而言,振幅越大或频率越高,透过速度也越大。虽然动力增加了25%-50%,但是,换来了透过速度提高了70%的得益,有相当的经济价值。
  5、搅拌法
  是目前应用广泛,特别是在测试装置中必定使用的一种方法,其主要做法是在膜面附近增设搅拌器,也可以把装置放在磁力搅拌器上回转使用。实验表明,传质系数与搅拌器的转数成直线关系。
  6、加分散阻垢剂
  为了防止浓缩分离膜结构,某厂过去曾以加硫酸或盐酸来调节pH值,但因酸系统的腐蚀和泄漏使操作者很感麻烦。现在改用一种PTP-0100的高效阻垢分散剂可免去加酸的麻烦,并使系统运行正常。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
反渗透浓缩分离膜的优点
  反渗透浓缩分离膜优点   1、膜孔小   反渗透浓缩分离膜是于20世纪60年代发展起来的一项膜分离技术,过滤精度达0.01微米。   2、厚度薄且耐压高   反渗透浓缩分离膜的厚度比普通纸张还薄,而同时它能够承受高达数个或十多个MPa的压力。   3、在高流速下应具有高效脱盐率。   4、具有较高机械强度和使用寿命。   5、能在较低操作压力下发挥功能。   6、受pH值、温度等因素影响较小。
