土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁用紫铜止水片的止水厚度是多少
桥梁用紫铜止水片的止水厚度是多少
发布于:2021-06-11 10:35:11 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
桥梁用紫铜止水片的止水厚度是多少
紫铜止水片
耐腐蚀能力强,强度高,但价格昂贵,施工中容易破坏,现场接头焊接工艺复杂,但当要求强度高、抗水压力、抗绕渗能力强时仍倾向铜止水带。但须小心搬运以免损坏,因此,往往用弹性止水带代替。
紫铜止水片止水厚度
1、紫铜止水片规格:紫铜止水规格包括T2、T2R、T2M、T2-Y2、T2M、T3-Y2、T3M、T2-Y3 、软态、半硬紫铜止水。
2、紫铜止片厚度:
(1)紫铜止水钢片执行标准GB的厚度:紫铜止水厚度0.5-14mm;宽度长度
(2)其它紫铜止水片标准厚度:紫铜止水厚度0.8mm~1.2mm。
紫铜止水钢片的要求
1、紫铜止水片的厚度及宽度应满足设计要求,抗拉强度不小于205MPa,伸长率不小于20%。
2、紫铜止水片的化学成分和物理性能应满足GB/T铜及铜合金带材》的规定。
3、其紫铜板止水带材料应符合国家标准(GB铜及铜合金板材》中规定的T2(或T3)冷轧软纯铜板的要求。
4、紫铜止水片表面应光滑平整,并有光泽,其浮皮、锈污、油漆、油渣均应清除干净,如有砂眼、钉孔,应予焊补,如有撕裂,应采用与翼缘等宽的母体材料进行单面搭接焊(如有条件时应进行双面搭接焊),搭接长度不小于100mm,且四周接触面均须满已经发了的 1.0
19.44 万条内容 · 661 人订阅
一座人行天桥设计方案
一座人行天桥设计方案,
