土木在线论坛 \ 工程造价 \ 造价筹划 \ 工程施工图对幕墙工程造价有何意义?
工程施工图对幕墙工程造价有何意义?
发布于:2021-06-11 09:20:11 来自:工程造价/造价筹划 [复制转发]
工程施工图对幕墙工程造价有何意义?
1、前言
设计图纸是工程项目所有工作的基础,当然,造价工作也是如此。现在在中国,不仅北京、上海、广州等一线城市对建筑的外观效果有了更高的要求,而且内地甚至西方的市县对建筑的外观效果也有不同的要求。为了追求建筑的个性特征,从结构、造型、色彩选择等方面都有很多方法,而幕墙工程是应用最为广泛的一种。从上世纪80、90年代开始,幕墙工程在我国南方起步,并像北方一样迅速发展,从一线城市发展到二三线城市。单个玻璃幕墙发展了许多系列,如玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等,在每个系列中,都有许多子系列相继发展起来。
例如,玻璃幕墙可以从幕墙型材的角度分为180系列、150系列、120系列等,从玻璃的种类来看,有中空玻璃幕墙、钢化玻璃幕墙等,根据幕墙的外观,可分为开架幕墙、隐框幕墙等幕墙、半隐框幕墙等。现在有了新的发展,如点幕墙。正是由于玻璃幕墙家族成员众多,能够在不同的层次和角度满足不同项目的不同要求,所以利用幕墙工程进行外观效果设计成为我们外观设计的重点。一般来说,在设计院的建筑施工图中,幕墙设计是一个粗略的设计,需要专门的幕墙设计单位进行详细的二次设计,以满足施工需要。由于幕墙工程和施工技术种类繁多,在现行的施工定额中有许多施工技术无法应用。这就要求造价人员不仅要精通造价工作,而且要对幕墙工程的相关设计图纸、材料规格等有透彻的了解,需要对“调整”、“更换”、“补充”的分项我们要有一个清晰的目标。从而准确计算工程造价,做好基础工作。
2、准确理解幕墙工程中各种材料、构配件的名称及相关含义
幕墙工程设计中有许多专业名称。如果我们不特别注意它们,就不容易理解它们在整个幕墙工程中的作用,也不能准确地理解施工图,当然也不能准确地进行造价工作。以玻璃幕墙工程为例,以下是玻璃幕墙工程中常用的几种材料。从这些材料中可以看出,鲜明的时代特征和科学技术的最新发展是幕墙工程的突出特点。与主体工程中常用的“秦砖汉瓦”不同,它几千年来一直没有变化,比如下表中的“6+0.76+6+12+6双银LOW-E钢化夹胶中空玻璃”它和我们常说的浮法玻璃或者说平板玻璃远远不是一个概念, 在后面有对其特殊要求的一个简单概括。
“6+0.76+6+12+6,中间充氩气,热浸处理”,并与下表中的“结构胶、双组分”和“耐候密封胶”进行了比较。如果这些概念不能用意义来表示明白,很难说整个施工过程都能明白,成本计算也能准确。幕墙工程的另一个突出特点是,如果同一种材料有不同厂家生产,价格可能相差很大。例如,美国通用电气公司生产的耐候密封胶和中国生产的耐候密封胶,每种价格都在35元左右,而中国生产的耐候密封胶一般不超过10元。因此,在准确理解施工图中各种材料、构配件的名称及相关含义的同时,也要准确把握不同厂家、品牌对成本的影响。
3、认识幕墙工程中的歧义的现实存在,把握其真实含义
在幕墙工程中,通常按不同的材料分类,见上表。但同一种材料在价格计算中可能代表不同的含义,应特别注意。例如,“3mm铝板,氟碳喷涂”只是一个材料名称,但由于它在幕墙工程中可能用于不同的部位,其具体尺寸和加工形式可能会有很大的不同,所以在计算材料含量时,不能简单地复制定额内容,但要根据不同情况进行具体的分析计算,更贴近工程实际情况。
在这种情况下,我们不仅要看图纸,必要时还要像建筑工人一样计算材料清单。只有这样才能准确地掌握施工图。另一方面,对于同一玻璃幕墙工程,铝含量在不同部位会有很大差异,具体施工过程的复杂性会有很大的变化。例如,在外墙的窗墙部分,突出的装饰部分(如梁、柱等),其材料消耗和施工过程都比外墙的大面积表面复杂得多,当然这里同样的样板是施工的重点。在掌握整个幕墙工程不同部位的各种装饰材料、构配件名称的同时,如果能清楚地掌握上述各关键点的具体施工特点和工艺特点,这样才能更好地了解具体项目与成本定额之间的差距,明确如何弥补差距。
造成这种问题的主要原因是,直接关系到设计师对不同产品和组件的定义理解不到位。最明显的例子是铝合金玻璃窗和铝合金玻璃幕墙。在具体设计上,两者的材料消耗和具体细节有很大不同,但两者也有相似之处。铝合金窗通过连接件的组装可以做成相当大的窗(如通窗),但在小面积内制作玻璃幕墙是不经济的。这样,施工图所示的玻璃幕墙在结构和材料上只能满足普通窗的要求。它的实际意义是玻璃窗:恰恰相反,有些墙面装饰虽然采用铝合金窗结构,但需要一个对水、火、风、节能要求严格的大玻璃墙。虽然号称“c-xx窗”,但要达到设计目的,应采取玻璃幕墙处理措施。我们也应该对这种现象有一个清晰的认识。
4、认真把握工程实践、计算规则和定额之间的关系
(1)现行的工程量计算规则和定额滞后。由于幕墙工程是一个与时俱进的装饰子类,在具体的设计和施工中,总是不断地发展新的设计理念,采用新的装饰材料,创造新的施工工艺和检测标准。作为国家法律性质的技术规范、工程量计算规则和预算定额,一直落后于科学发展的步伐。以玻璃幕墙为例,其组成主要由骨架、玻璃及附件三部分组成。骨架由纵龙骨和横梁组成。与主体结构长方向采用埋件或三维可调锚栓板连接,横向与纵向龙骨连接。将玻璃的自重、风荷载等荷载传递到主体结构上,使玻璃与墙体结构连成一体。玻璃是幕墙的纤维,它不仅是建筑围护结构的组成部分,也是建筑的装饰面。附件主要有膨胀螺栓、铝铆钉、射钉、密封条材料、连接件等,但这种具体细节有时不能体现在计算规则和定额中,需要我们结合具体设计对定额进行分析和调整。
(2)相同的材料、方法和零部件因位置不同而不同。在幕墙工程中,每一个部分都是相互联系的,所以不可能完全相同。例如,玻璃作为一种常见的建筑材料,对幕墙工程的不同部位、不同高度甚至不同的分隔方式有着不同的要求。例如,有时应考虑节能,有时应考虑安全要求。根据不同类型的玻璃,相应的施工缝有相应的特殊做法。这些都将体现在设计文件的不同部分,在幕墙设计图纸中有着非常清晰的表现。下图显示了97j103幕墙绘图集中的两个节点。我们可以看到,幕墙图的设计细节比我们平时看到的建筑施工图或结构施工图要精致得多。造价人员应将说明、门窗表、标准图集综合结合起来看图纸,否则可能会有偏差,因为幕墙工程图纸对材料的选择和使用有非常明确的要求。
从以上图集的展示可以看出,不同幕墙工程节点使用的材料品种、规格较多,材料消耗量占材料总用量的很大比例。因此,在看图形时,一定要注意不同的节点,比较它们之间的差异以及对材料、劳动力等的影响。
(3)也是上述原因。在幕墙工程造价工作中,经常会发现定额中标明的材料品种、规格、定额内容、施工工艺、单价等与工程设计有很大的不同。造成这一问题的原因在于定额滞后与幕墙工程本身时代的差距。这就要求造价从业人员根据具体情况与业主、监理人员、定额管理单位等进行沟通,以便就此类差异的存在和对成本的影响达成共识,并完善相关程序。
金额分项的折算,配额内容的调整,配额中未列项目的增加,应当补足。
(4)设计说明及相关施工知识。在施工图的说明部分,设计人员经常在最后一句话中指出“本图未详细之处,请按现行有关施工及操作规范施工”,“本图有未知数,并有幕墙设计单位绘制附加图纸”等。这主要是因为设计方担心图纸设计中存在一些未考虑到的问题,或者其中一些不被认为是国家强制性法规,结构措施等不需要特别注明。有些部分可能只是简单的文字表达,这就要求我们的造价人员在学习专业知识的同时,熟悉一定的建筑施工知识和施工操作规程。对于某些子项,应将分离和组合分开。
(5)施工图中其他不确定因素。由于幕墙工程材料的多样性和施工方法的不断变化,设计图纸一般只显示工程的结构节点,没有具体的施工方法和安装措施,所以在定额的应用上存在问题,要求造价人员认真掌握施工方案,与现场项目部施工人员进行沟通。例如,在下图所示的金属幕墙节点中,需要很好地掌握铝塑板的90度角弯曲处理和配筋连接处理。
为了做好幕墙工程的造价工作,虽然表面上看只是一种特殊的工程类型,实际上,由于当前建筑技术的飞速发展,幕墙工程已经成为完美反映建筑设计效果的重要手段,并随着设计理念、建筑技术和材料科学的快速发展而发展和完善成为一门完整的、相对独立的建筑科学。其在整个项目投资中的比重也在不断提高。基于自身的动力和巨大的投资,也对我国造价人员的专业技术和专业意识提出了很高的要求。准确的幕墙工程造价不仅体现了我们的努力,而且对施工单位的成本控制和施工单位的经济效益发挥着重要作用。因此,笔者试图从看图纸对造价的影响角度进行阐述,希望能使造价人员提高对施工图纸的深入研究和正确认识,并在此基础上,准确完成幕墙工程的造价任务。这就是本文的意义所在。
造价筹划
3099 条内容 · 142 人订阅
预算问答,超全面!
1、钢筋混凝土梁和柱箍筋的数量计算有什么不同?答:钢筋混凝土梁和柱的箍筋数量计算方法不同,对于钢筋混凝土柱子的箍筋数量应该是沿柱子的通长布置的,而对于钢筋混凝土梁的箍筋是计算到柱子的边上的。2、钢筋混凝土梁和柱箍筋的数量应该怎样计算?答:钢筋混凝土柱的箍筋应该按照柱子的全高计算,减掉柱子的混凝土保护层后,除以柱子的箍筋间距,所得数值向上取整加一。即:柱子的箍筋数量=(柱高-柱子保护层)/箍筋间距+1
