PART1 风机分类
根据输入电源和控制信号的不同可以分成 3 类,AC、EC、DC,实际上 AC、EC、DC 这些代号指的是风机里面的风机:
风机的样机长得各式各样,主要根据应用场景的不同,选择不同长相的风机。
<<< 左右滑动见更多 >>>
当你买来一个风机,打开他的说明书,里面会有对风机类型的描述:
这种风机控制比较简单,输入交流 220V 电压,只有高、中、低 3 档可调:
你要是觉得高档风量太高,中档风量太小,能不能让他俩往中间凑凑,很遗憾他做不到,风量从他出生那一刻就确定了,除非你换个风机,但也不一定能满足你的要求。好在他用起来方便,一个翘板式开关就能让他转起来:
这种风机控制控制起来比 AC 风机相对复杂一点,EC 风机的供电采用交流 220V 即可,实质上 EC 风机就是在 DC 风机的基础上增加了智能控制模块,可以把 220V 交流电转换为直流电使用,应用起来就更加方便。但是只有这个 220V 还不能让他转起来,他还需要一个转速调节信号,就是下面那根黄线。
这个控制信号可以是方波:
占空比越高,风机转速越快:
也可以是电压,电压不断上升,风机转速越快:
注意,风机上还有根红线,可以输出一个 DC10V 的电压,控制器利用这个电压产生可变控制信号,实现对 EC 风机的控制。
好马配好鞍,这种风机的控制面板往往也是定制的,可以做到无级调速。
再看看后面的接线端子设计,轻松输出 0-10V 控制信号。
有些风机厂家偷懒,把这个红线去掉以节约成本,于是控制器上必须自己产生一个 10V 的电压输出才可以控制风机。
DC 风机的输入电压必须是直流电,一般常用的有 12V、24V、310V 等,在新风领域,以 DC310V 居多。
说到这里我们再提一下 EC 风机,在它的内部有一个电源转换模块,把 AC220V 转换成了 DC310V,所以 EC 风机比 DC 风机多了一个模块,成本自然比 DC 风机贵一些。
对于控制器厂家来说,控制 DC 风机必须有一个电源转换电路,负责把 AC220V 转换成 DC310V 才能驱动 DC 风机,综合算下来,作为普通用户来讲,成本上并没有变化,无非是给风机厂家或是控制器厂家的区别,最终这个钱总是要花的。
说回来 DC 风机的接口,如下图所示:
和 EC 风机一样,黄色的那根线是用来控制风机转速的,控制信号同样可以是方波,也可以是一个可变的电压信号,控制起来和 EC 风机没啥区别,但是产生这个控制信号,可是要经过九转千回的加工,没错!就是它:DC310 电机驱动板。
这个板子把交流 220V 转换成直流 310V,犹如拦河大坝一样电能被高高的蓄积起来,一旦得到指令能量便势如破竹,驱动风机易如反掌,一个板子驱动 2 个风机,并且是单独控制,是个灵活的胖子。
以交流电作为电源,结构简单、成本低廉。广泛运用于工业、农业、生活电器、交通运输等行业中。
优点 :交流风机制造比较便宜,相对于直流风机,在维护容易,控制简单。
缺点 :用电量大、噪音大。
为内置智能控制模块的直流无刷式风机,自带各种信号输出接口。
优点 :具有高智能、高节能、高效率、寿命长、振动小、噪声低以及可连续不间断工作等特点,损耗小效率高。低音运转、安静无尘,EC 风机在降噪方面具有明显优势,相比普通风机,带来洁净的同时无噪音困扰。
缺点 :EC风机制造比较贵、后期维护复杂。
相对体型更小,原理较 EC 风机更为简单。
优点 :直流风机具有良好的启动特性和调速特性,直流风机的转矩比较大,直流风机的直流相对于交流比较节能环保。
缺点 :需控制器为其输出 DC310V 电压,电磁辐射大,某风机厂家所产直流风机以体积轻薄著称,吸引了不少用户,但是他的轻薄是以牺牲品质为代价的,厂家去掉了风机内部的滤波电路,一是减少成本,二是厚度变薄,节约空间,但是却把风机的电磁辐射淋漓尽致的释放出来,新风设备上用的传感器受其干扰无法正常工作,同时做认证也是一大麻烦,根本过不了。
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
常用的通风空调估算及数据整理1.对站台层、站厅层、主要设备房的计算可给出实例 ,然后对屏蔽门漏风量等重要参数选择作出具体说明,让各位能对地铁车站的设计参数有初步了解。 单位面积热指标:住宅:150W/平方;办公楼:180W/平方;餐厅:250W/平方;地铁车站无具体指标,需进行计算。 2.通风 空调主要设备估算: 通风空调可以估算的主要设备为主机、冷却水泵、冷冻水泵和冷却塔,空调器因为涉及热湿转换,没有明显的估算数据关系。一般常用浩辰或红叶软件计算。
