混凝土浇捣后,之所以能逐渐凝结硬化,主要是因为水泥水化作用的结果,而水化作用则需要适当的温度和湿度条件,因此为了保证混凝土有适宜的硬化条件,使其强度不断增长,必须对混凝土进行养护。
对已浇筑完毕的混凝土,应在混凝土 终凝前 (通常为混凝土浇筑完毕后8~12h内),开始进行自然养护。
但是,《地下工程防水技术规范》又规定: 防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于14d。
普通混凝土在终凝前养护,防水混凝土却在终凝后养护。
这是为什么呢?
因为防水混凝土水化反应之后会形成一层憎水膜,正是靠这层憎水膜才起到防水阻水的作用。 所以必须等防水混凝土水化反应完全之后,再去洒水养护,这样就不会破坏这层憎水膜,确保防水混凝土起到防水的作用。
对于防水混凝土有一点必须注意: 终凝后应立即养护。 因为如果养护不及时,混凝土内部的水分将迅速蒸发,使水泥水化不完全。 而水分蒸发会造成毛细管网彼此连通,形成渗水通道,同时混凝土收缩增大,出现龟裂,抗渗性急剧下降,甚至完全丧失抗渗能力。
附
混凝土养护时间总结
(1)对已浇筑的混凝土,应在混凝土终凝前(通常为混凝土浇筑完毕后的8~12h内)开始自然养护。
(2)混凝土试件标准养护龄期为28d,检测其抗压强度。
(3)混凝土浇筑完毕: ① 12h内加以覆盖并保湿养护。 ② 浇水养护的时间,对采用硅酸盐水泥、普硅水泥、矿渣水泥拌制的混凝土,不得少于7d,对掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的,不得少于14d。
(4)整体面层施工后,养护时间不应少于7d,抗压强度达到5MPa后方准上人行走。
(1)应在混凝土浇筑完毕后的12h内对混凝土加以覆盖进行保湿养护。
(2)后浇带至少保留28d,并保持至少15d的湿润养护。
(3)后浇带的防水施工: ① 两侧混凝土龄期应达到42d; ② 养护时间不少于28d。
(1)大体积混凝土,保湿养护的持续时间不得少于14d。
(2)大体积混凝土: 当采用普通硅酸盐水泥,养护时间不得少于14d; 当采用矿渣水泥,火山灰水泥养护时间不得少于21d; 防水混凝土终凝后,应立即进行养护,养护时间不得少于14d。
(1)喷射混凝土终凝后2h后养护,养护时间不得少于14d。
(2)气温低于5℃时,不得喷水养护。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
jxwfz740724
沙发
2022-07-26 14:38:26
土豆加地瓜
板凳
2021-06-10 21:19:10
加载更多原来还有这么多说法啊,随便一句话,涵盖的内容好多。
很不错,但是我有点不明白,普通混凝土浇筑完后8到12小时自然养护怎么自然养护
