土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【实用技术】组合式钢结构上料平台施工技术
发布于:2021-06-10 16:10:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
技术简介
    公寓式住宅项目往往设计成钢结构夹层形式,在主体结构完成后施工,夹层钢结构材料的垂直运输是必须要解决的施工环节。 通常,钢梁采用塔吊或汽车吊吊运至作业楼层,再人工拖拽至楼层内。 这种做法施工效率低下,并且存在较大的安全隐患。
    组合式钢结构上料平台在结构临边处搭设悬挑架,悬挑架有防前倾和侧倾的撑杆,悬臂前段设三脚架,三脚架上有带滚轴的水平杆。 上料平台的底部基座、立杆、斜杆均通过螺栓连接,组装拆卸方便,可周转使用。 垂直运输设备将钢梁吊装至上料平台上,一端伸入主体,放置在水平运输的小车上,一端放置在水平杆上,利用两端的高差,依靠钢梁自重滑动即可完成进料,操作安全可靠。
● 施工流程 ●
  1. 钢平台深化设计
  2. 依据图纸下料
  3. 组装基座,整体吊装至施工层
  4. 安装立柱、横杆、撑杆
  5. 检查验收
  6. 投入使用
  7. 拆除后周转使用
● 操作步骤 ●
一.钢平台深化设计
统计钢结构夹层施工钢梁最大重量,选用合适规格的型钢,计算平台的稳定性和承载力,及主体结统计钢结构夹层施工钢梁最大重量,选用合适规格的型钢,计算平台的稳定性和承载力,及主体结构的承载力是否满足要求。
二.依据图纸下料
按照深化图纸,切割、制孔、焊接、拼装。
三、组装基座,整体吊装至施工层
为防止悬臂端局部屈曲,平台下部设竖杆、斜撑加固;悬臂前端焊接的三脚架上有带滚轴的水平杆,减小钢梁进料时的摩擦力。
四、安装立柱、横杆、撑杆
保持吊装状态(或施加配重),安装立柱,安装立杆间连系横杆,安装防止平台前倾和侧倾的撑杆,使得上料平台整体受力稳定。
五、检查验收
上料平台拼装完成后,检查构件间连接情况,经过试验荷载,确保上料平台稳定性及承载力满足要求后方可投入使用。
六、投入使用
将钢梁吊装至上料平台口,一端放置在带滚轴的水平杆上,一端伸入主体结构放置在移动小车上,一端放置在水平杆上,利用两端的高差,依靠钢梁自重滑动即可完成进料,操作安全可靠。
● 应用实例 ●
项目名称
工程地点
结构形式
开竣工日期
实用技术应用量
西安安科智造产业中心基地1#厂房钢结构夹层项目
西安市高新区瞪羚一路与丈八西路十字西北角
框架剪力墙
2019年5月至2020年12月
1#楼
A单元4~11层;
B单元2~12层
应用效果
1、钢梁整体性好。传统做法存在卸料平台超载,需将钢梁分段制作后再现场焊接;
2、对主体结构扰动小。传统的卸料平台需预埋U型钢筋,此时主体已施工完毕,故操作较困难;
3、安全可靠、安拆方便、可周转使用。
存在问题
暂无
-  END  -
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
为什么说使用二次构造柱泵需要长期使用呢
对于工人使用二次构造柱泵进行输送混凝土的情况,虽然是比较普遍的,小编可以在这里告知大家,并不是所有的客户,在订购这个二次构造柱泵,进行浇筑施工,都是可以使用的很好的。小编之前就有看到一些建筑工程队,是订购了这个输送泵,进行代替人工浇筑施工,但是后面因为工人不习惯使用,采用了几天,就将这个输送泵暂停使用,后面直接就当成二手的转卖了。 自然而然的,有一小部分的使用了这个二次构造柱泵的客户那边,自然是对这个二次构造柱泵的印象感觉挺不好的,会觉得订购这个输送泵,进行输送施工,是浪费钱的行为的。但是小编在这里可以告知大家,并不是这个输送泵不好,仅仅只是客户们没有长期使用,或者是对于这个输送泵,没有规划好怎么使用而已。所以在现在的建筑施工输送的时候,虽然是有工程队觉得这个输送泵并不怎么好,但是同时也是有很多的工程队,目前是已经习惯使用这个输送泵代替人工进行远距离的浇筑施工,并且觉得这个输送泵确实是非常的方便,可以帮助客户那边加快施工进度情况,并且工人们在施工输送的时候,也是可以轻松很多,对于工人数量的需求情况,也是少了很多的。
