工业用途厂房的日常生产活动频繁,有时候甚至超负荷运转,厂房结构安全性就必须达到一定的标准才能支撑起厂房的安全使用。经过常年的使用,厂房可能会出现安全问题,例如厂房基础沉降、厂房梁露筋、厂房柱子开裂等,除此之外,一些厂房也有改变使用功能的时候,例如厂房增加荷载、厂房拔掉柱子等等这一类需求,那么需要进行厂房改造加固。
对于旧厂房而言很多时候都是由于原来的结构满足不了需求而进行厂房结构加固的,那么厂房改造加固需要做什么工作?
厂房安全鉴定
厂房房子安全性鉴定首要包含材料强度、结构形式、裂缝现象、变形及使用条件等,经过这些检测数据能够对房子的安全性有充分的了解,而且也是加固方案制定的重要参考数据。
厂房改造加固方案的选择
厂房改造加固方案的选择不仅直接影响到改造后房子的安全性,一起也影响到资金的投入。如关于承载力缺乏而实际配筋已达超筋的结构构件,持续在受拉区增配钢筋是起不到加固作用的。
合理的加固改造方案要一起满足加固作用好、对功用影响小、技术可靠、施工简洁、经济合理、外观整齐等特色。
厂房改造加固设计
厂房加固设计要做到新增结构和旧结构协同受力,不但要满足新加构件本身的结构要求,还要考虑到新增结构与原结构构件的连接可靠性、安全性。
厂房改造加固施工组织方案
厂房改造加固施工组织方案应具有针对性、精确性地结合实践施工环境编制。
1、施工现场大小、场所是否拥堵、是否会影响场所的正常经营生产
2、是否受到设备、管道和原有结构、构件的约束。
3、尽量在不影响或尽可少的影响作用条件下施工。
一般加固改造施工是在负荷或部分负荷的情况下进行,因而必定要做到安全施工;施工前应尽量卸除一部分外载,并施加预应力顶撑,以减小原构件中的应力。
厂房改造加固施工
厂房改造加固施工应选择经验丰富的施工队伍。在清理原有构件时,应分外留神观察是否有与原检测鉴定情况不符的当地。应安排专业技能人员定期到现场勘查施工质量,每道工序完结之后应经检测部门检测合格之后方可进行下道施工工序。
厂房改造加固的常用方法:
1. 增大截面加固法
2. 置换混凝土加固法
3. 外加预应力加固法
4. 外粘型钢加固法
5. 粘贴纤维复合材加固法
6. 粘贴钢板加固法和增设支点加固法
厂房改造加固工程检验
厂房改造加固施工完结之后应经相关检测部门检测合格之后方可投入运用,检测时应严峻依照有关加固工程施工或检验规范(规程)进行检验。
厂房改造加固的目的是为了提高生产力,从而提高产品的竞争力。在厂房改造加固之前需要做好充足的准备工作,根据现有厂房的使用情况来做出合理的加固改造,才能提高厂房的使用价值。
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
现浇盲道施工方案包工包料导盲人放心前行,称为行进盲道;一类是带有圆点的提示砖,提示盲人前面有障碍,该转弯了,称为提示盲道。1961年美国制定了世界上第一个《无障碍标准》。1991年北京建成国内首条盲道。2001年8月1日《城市道路和建筑物无障碍设计规范》在中国颁布实施。中华人民共和国交通安全法第三十四条规定“城市主要道路的人行道,应当按照规划设置盲道。”但事实上因在百姓中间宣传力度不够等原因,国内城市大规模的盲道建设对盲人行路并未产生很大帮助。黄色凸出条纹样式的盲道犹如盲人静态的眼睛,它被铺在马路人行道上,是为了方便盲人出行而设置的。形状特殊的砖、鲜艳的黄色,利用盲人的脚感作用和盲道砖的助感原理达成。 中国有盲道是专门帮助盲人行走的道路设施。盲道一般由两类砖铺就,一类是条形引导砖,引盲人约500万,占世界盲人总数的18%,占全国人口的3.8‰左右,平均每百万人口有盲人3800人。每年新增盲人约45万,至2020年,盲人总数预计将达2000万。我国是世界上盲人最多的国家,盲人的交通出行,是一项不容忽视的民生问题,历来受到政府的高度关注。事实上因在百姓中间宣传力度不够等原因,国内城市大规模的盲道建设对盲人行路并未产生极大帮助。 盲道用的砖大约有两种类型: 1:直条状凸起砖,用于铺直道,直条突起指向盲道方向,也就是走的时候沿着直条突起走。每条高出地面5mm,宽度宜为0.3-0.6m,可使盲杖和脚底产生感觉,便于指引视力残疾者安全地向前直线行走。 2:点状凸起砖,用于铺拐弯处。呈圆点形,每个圆点高出地面5mm,宽度宜为0.3-0.6m,可使盲杖和脚底产生感觉,以告知视力残疾者前方路线的空间环境将出现变化 。 ·盲道按材料分类: 预制混凝土盲道砖;橡胶塑料类盲道板;其他材料(不锈钢、聚氯乙烯等)盲道型材。 盲道设计要求: 城市中心区道路、广场、步行街、商业街、桥梁、隧道、立体交叉及注意建筑物地段的人行地道应设置盲道,人行天桥、人行地道、人行横道及主要公交车站应设提示盲道。 1:盲道铺设的位置和走向,应方便视力残疾者安全行走和顺利到达无障碍设施位置施不得占用盲道; 3:行进盲道宜设在距人行道外侧围墙、花台、绿地带250~600mm处; 4:行进盲道可设在距人行道内侧树穴250~600mm处;道上如无树穴,行进盲道距立缘石不应小于500mm; 5:行进盲道在转弯处应设提示盲道,其长度应大于行进盲道的宽度; 6:沿人行道和分隔带的公交车站应设提示盲道,其宽度应为300~600mm,距路缘石边宜为250~500mm; 盲道是城市里的一种无障碍设施,旨在为视觉障碍者提供行路方便和安全,讲求的是实用、安全和人性化,而不是美观程度和“艺术”水准。然而,综观“百米内35处Z字转弯”的“曲折”盲道,却几乎没有什么实用价值,徒具象征意义。 盲道是盲人行走的道路,如果一旦被占用或者破损就会给盲人带来很大的不便。在此呼吁群众,不要让盲道变“忙道”,其实只要一个小小举动就能给残疾朋友营造一个安全畅通的出行环境。 聚合物现浇金刚盲道是根据《城市道路和建筑物无障碍设计规范》,解决沥青和混凝土等整体铺装路面上加铺盲道的问题,在现有平整路面上通过铺装模具,并在模具上加铺VSS聚合物材料而形成盲条或盲点的连续现浇型盲道。现浇盲道材料是采用无机高强聚合物材料结合模具,在现有路面基础上通过现浇的方式制作而成的连续性盲道,分为导盲条和导盲点两种。标准宽度为300mm、400mm、500mm和600mm四种,也可根据用户需要灵活定制。聚合物现浇金刚盲道施工工艺美观,耐用,工期短,路面整体可以一次成型(现浇盲道可以直接摊铺在已做好的路面上,从而避免了路面施工通常由于传统盲道砖的阻隔而需要二次摊铺的麻烦),大大降低路面施工工费及材料损。 可使盲杖和脚底产生感觉,以告知视力残疾者前方路线的空间环境将出现变化。有盲人约500万,占的18%,占全国人口的3.8‰左右,平均每百万人口有盲人3800人。每年新增盲人约45万,至2020年,盲人总数预计将达2000万。我国是上盲人多的,盲人的交通出行,是一项不容忽视的民生问题,历来受到的高度关注。事实上因在百姓中间宣传力度不够等原因,国内城市大规模的盲道建设对盲人行路并未产生极大帮助。盲道用的砖大约有两种类型:直条状突起砖,用于铺直道,直条突起指向盲道方向,也就是走的时候沿着直条突起走。点状突起砖,用于铺拐弯处。块材的概念:块材是立体构成基本的表现形式,他能有效的表现空间立体的造型。 聚合物现浇金刚盲道 厂家直销9ely 彩色景观路面是一种坚固耐磨,成本低,用料少,简便快捷的路面铺装产品,该产品防滑效果好,纹理美观,抗污染性强,可以在短时间内大面积铺装,铺装工作主要采用喷涂方式完成,因此施工效率高,省时省力
