土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 双龙精密过滤器
双龙精密过滤器
发布于:2021-06-10 12:34:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
精密过滤器又称保安过滤器,一般设置在压力容器之前,以去除浊度1度以上的细小微粒,来满足后续工序对进水的要求;有时也设置在整个水处理系统的末端,防止细小微粒(如破碎的树脂)进入成品水。
  精密过滤装置内装的过滤滤芯精度等级可分为0.5us,1us,5us,10us等,根据不同的使有场合选用不同的过滤精度,以保证后出水精度及保证后级膜元件的安全。
特点
  .能有效除去液体中的悬浮物、铁锈等。
  .可承受较高的过滤压力。
  .独特的深层网孔结构使滤芯有较高的容渣负荷能力。
  .滤芯可用多种材质制作,以适应各种流体过滤的需要。
  .外形体积小,过滤面积大,阻力小,使用寿命长
功能和目的
  为了防止预处理中未能完全去除或新产生的悬浮颗粒进入反渗透系统,保护高压泵和反渗透膜,通常在反渗透进水前设置滤芯式保安过滤器。一般采用孔径小于10um,根据实际设计情况可设计为5um或更低。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
制药纯化水设备系统日常运行中的检查!
在日常运行期间,医用纯化水设备的检查工作必不可少,应严格按照操作规范进行各项检查,确保设备没有问题后再运行。有序开展检查工作可以有效降低设备故障率,确保系统能够长期安全运行、产水稳定可靠。 今天深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍医用纯化水设备日常运行时,需进行的检查: 1、操作人员严格按照操作流程进行开、关设备,确保阀门开关灵活且无泄漏,各个部件的指示灯正常显示。检查电压、电流、压缩空气、供水压力等是否正常。检查仪器仪表(电阻仪、时间控制器、流量计、 记录仪、压力表等)是否正常。注意,每天至少巡检3次以上,确保设备运行正常。
