土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 制药纯化水设备系统日常运行中的检查!
制药纯化水设备系统日常运行中的检查!
发布于:2021-06-10 10:23:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在日常运行期间,医用纯化水设备的检查工作必不可少,应严格按照操作规范进行各项检查,确保设备没有问题后再运行。有序开展检查工作可以有效降低设备故障率,确保系统能够长期安全运行、产水稳定可靠。
今天深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍医用纯化水设备日常运行时,需进行的检查:
1、操作人员严格按照操作流程进行开、关设备,确保阀门开关灵活且无泄漏,各个部件的指示灯正常显示。检查电压、电流、压缩空气、供水压力等是否正常。检查仪器仪表(电阻仪、时间控制器、流量计、 记录仪、压力表等)是否正常。注意,每天至少巡检3次以上,确保设备运行正常。
2、保持设备及现场的整洁。定期检查水泵和高压泵的运行情况,若发现问题及时上报并处理。
3、检查所有水管、接头是否损坏和松动,及时消除滴水、漏水问题,对于暂时不能消除的应当标明位置并做好相关记录。检查软化器盐箱和pH药箱液位,及时按要求比例配置药剂。
4、定期清洗过滤网,定期更换保安过滤器的PP棉,呼吸器滤芯以免影响出水水质。
5、检查电控箱接头是否脱落,确保用电安全。
6、做好日常设备点检(压力,流量,电导率表,液位)等参数的记录。
7、操作人员若发现设备异常应立即查找原因,排除故障。在无法排除故障的情况,不能盲目开启设备。如未能有效处理故障问题,应认真记录,并交由专业人员进行维修。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
辽河流域治理努力就有收获
北极星水处理网讯:20世纪80年代初的北沙河,河水清澈,鱼虾丰富,河岸植被茂密。然而后来,原有生态遭到破坏,再加上沿河各种选矿厂的不规范生产、向河内排污,水质逐步恶化。 为改善北沙河水质,当地生态环境部门多措并举,持续发力。如今,辽河流域治理初见成效。 筑牢防线:控源截污、内源治理、水质净化 北沙河是太子河的主要支流,北沙河苏家屯河段长47公里,流经的5个街道人口集中,沿岸工业企业有80余家。多年来,农村生活污水直排入河,村民习惯在沿河区域养殖畜禽,工业企业污染物超标排放,而之前的截污管网及治水设施难以满足实际需求,多重因素导致北沙河多项水体考核指标超标,常年为劣Ⅴ类,生态环境恶劣,成为居民避而远之的“黑河”。
