土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 制药行业纯化水设备系统对各部件的要求!
制药行业纯化水设备系统对各部件的要求!
发布于:2021-06-10 10:00:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
制药行业纯化水设备系统对各部件的要求!
一套纯化水系统包括预处理、反渗透、EDI、控制、消毒等多个单元,每一个部件均需要经过严格的工艺控制。那么,制药行业纯化水设备对各个组成部件有什么要求呢?今天深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍一下;
一、管道管件及阀门
纯化水系统管道所用材料应为无毒的、耐腐蚀的。常用材质为304不锈钢和316L。
系统各部件连接优先采用焊接或卡箍连接方式,其次采用法兰连接,杜绝使用螺纹连接。尤其是与纯化水直接接触的部分均采用自动焊接,焊接需试样并做好记录,焊接后进行酸洗钝化而形成钝化膜,并按照标准进行内窥镜检测。管道应贴封条,防止异物进入管道内部。
与纯化水接触的所有管线均需符合GMP 3D要求,采用PTPE材质的胶垫,隔膜阀的角度安装与隔膜阀的大小相关,循环管线安装坡度为0.5%-5%,设置最低点作为排放点。另外,为了方便检测出水水质,各个压力段应分别设置采样点。
在阀门的选择方面,与纯化水接触的部位应采用隔膜阀而不能采用球阀,根据死角要求应严格采用专用阀组。
二、RO膜壳、过滤器部件
在反渗透系统,二级RO浓水回一级RO前再利用。RO全部接口均采用卫生级卡箍连接方式,所有管线可实现完全排空内部的浓水。纯化水区段管线运用自动焊接工艺,为保证焊接质量,应在专用焊接室内使用经过校验的焊机进行实施。保安过滤器可拆卸,可自动清洁,方便更换滤芯,以保证水质。
三、控制部件
运用PLC控制系统带智能显示屏,智能显示屏具有完整的工艺流程图,可以对水泵、开关、阀门、液位等进行有效监控,实现自动化控制。控制线路采用24V安全电压。
系统具有防呆、防误操作,设有三级安全管理权限,未经授权不得操作系统。系统设有报警功能,所有报警记录自动保存,可通过短信形式及时通知相关人员实现远程监控,同时也方便日常的维护和管理。
四、安装施工
根据现场条件进行合理布局,并设有方便检修的通道。安装时,电线电缆应符合国家电器规范,管道焊接及线缆桥架需牢固可靠,管道具有一定的坡度。安装管线应平行顺直,美观大方。施工完毕后保持现场卫生整洁。
  • wangbingnefu
    wangbingnefu 沙发
    隔膜阀采用什么形式的呢?
    2021-06-10 16:21:10
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
陶瓷膜浓缩技术在果汁生产中的应用
  以生产苹果汁为例,用陶瓷膜浓缩苹果汁,可以得到高质量的浓缩苹果汁、Vc、氨基酸及香气成分的损失均比真空蒸馏浓缩少得多。若用多级膜法浓缩,可以制取40~45 Brix的浓缩苹果汁。无机膜技术的应用对于提高果汁质量、降低操作成本无疑是十分有意义的。   其一,超滤能将过滤和压榨结合在一个单元里操作,降低了生产成本。   其二,陶瓷膜处理有利于保持了果汁的原汁原味。   其三,陶瓷膜在果汁过滤中,具有渗透通量较高、蛋白质吸附少,机械强度好、耐高压反冲洗和过程中不变型以及热稳定性好可进行高温原位消毒等优点。
