以生产苹果汁为例,用陶瓷膜浓缩苹果汁,可以得到高质量的浓缩苹果汁、Vc、氨基酸及香气成分的损失均比真空蒸馏浓缩少得多。若用多级膜法浓缩,可以制取40~45 Brix的浓缩苹果汁。无机膜技术的应用对于提高果汁质量、降低操作成本无疑是十分有意义的。
其一,超滤能将过滤和压榨结合在一个单元里操作,降低了生产成本。
其二,陶瓷膜处理有利于保持了果汁的原汁原味。
其三,陶瓷膜在果汁过滤中,具有渗透通量较高、蛋白质吸附少,机械强度好、耐高压反冲洗和过程中不变型以及热稳定性好可进行高温原位消毒等优点。
人们不仅用陶瓷膜生产苹果汁,还用于葡萄汁、佛手酣汁、澄清柠檬汁、番茄汁等的浓缩。在果汁生产中采用无机陶瓷膜不仅能降低能耗,而且得到的果汁质量好、芳香成分大部分可保留,脂溶性成分全,陶瓷膜浓缩果汁再生后与鲜果汁无甚差别。由于膜的除菌作用,以及滤液中无酸法处理所存在的未分解果胶,所以长期存放一般不会出现二次沉淀。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
纳滤浓缩设备在栀子蓝色素提取过程中的应用栀子蓝色素的制备过程中,先要制备栀子苷,而栀子的提取过程会将栀子果中的杂蛋白、纤维素、淀粉粒、胶体等杂质一并提取出来,造成提取液成分复杂,有效成分含量低等问题。能在提取液阶段就将提取液中的不同物质分离出来,显得十分重要,而传统的板框过滤滤芯过滤等过滤方式精度低,不能将提取液中不同的物质很好的分离。纳滤浓缩设备生产厂家根据栀子提取液的性质,结合纳滤膜分离技术的特点,开发出一套栀子黄色素、栀子苷、栀子蓝色素的纳滤浓缩设备,成功的实现了栀子蓝色素除杂精制浓缩的目的,大幅度提高产品质量。由于栀子蓝色素为一聚合物,分子量较大,而栀子苷是一种小分子物质,因此,利用纳滤法可以将栀子蓝色素和其中的主要杂质栀子苷进行分离。此外,栀子苷在高醇溶剂中溶解性好,而栀子蓝色素几乎不溶于高醇,所以,根据溶剂萃取原理可将栀子蓝色素粉末中的栀子苷等杂质萃取出来,从而达到精制栀子蓝色素的目的。
