土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风空调风管、支吊架、管道设备安装,74页!
发布于:2021-06-10 09:09:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
通风空调风管、支吊架、管道设备安装:
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
星三角、自耦变压器、软启动,电机启动方式比较
异步电动机的启动方式,一般最常见的有三种:星三角降压启动、自耦变压器降压启动、软启动。(也可以用变频器,对电机的保护最好,但成本太高,就算了。) 比较一下这三种方式的优缺点。 一、星三角降压启动: 优点:成本低,电路简单,当然也要考虑主线路电缆长度,电机主回路需要六根线,如果电缆过长,多出三根线也是成本。 缺点:不适合功率太大的电机,一般55KW以下电机,而且必须是三角形接法电机,如果运行是星形接法电机,绕组额定电压220V,接成三角形时承受380V电压,绕组将烧毁。再就是启动力距小;限于空或轻载启动。
