土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 星三角、自耦变压器、软启动,电机启动方式比较
发布于:2021-06-10 09:05:10 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
异步电动机的启动方式,一般最常见的有三种:星三角降压启动、自耦变压器降压启动、软启动。(也可以用变频器,对电机的保护最好,但成本太高,就算了。)
比较一下这三种方式的优缺点。
一、星三角降压启动:
优点:成本低,电路简单,当然也要考虑主线路电缆长度,电机主回路需要六根线,如果电缆过长,多出三根线也是成本。
缺点:不适合功率太大的电机,一般55KW以下电机,而且必须是三角形接法电机,如果运行是星形接法电机,绕组额定电压220V,接成三角形时承受380V电压,绕组将烧毁。再就是启动力距小;限于空或轻载启动。
二、自耦变压器降压启动:
优点:不限电动机星形或三角形接线,能满足带负荷启动,大功率电机也可以用。
缺点:附加一个自耦变压器,设备体积大,成本较高。
三、软启动:
优点:输出力矩一般可以满足起动力矩的要求,平滑加速,平滑过渡,避免对电机、电网冲击;集软启动、软停车、缺相保护功能、过热保护等。带抱闸的电机,可以通过对软启动参数设置,做到电机和抱闸的完美配合。
缺点:成本较高。而且特别注意的是,有些内置旁路的软启动,只有两个旁路触头,中间一相直通,如西门子一款软启动。这样的话,如果不拉下电源开关,即使停车的状态,电机和电缆一直带电。所以不拉闸严禁打开电机接线盒。所以,要选择哪种启动方式,就要看你侧重对哪方面的考虑了,比如:成本,设备运行的平稳性,保护性能等。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
建筑排烟系统各部位不同耐火标准的问题和建议
