土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 植筋胶加固:为什么钢筋一下就拔出来了?
植筋胶加固:为什么钢筋一下就拔出来了?
发布于:2021-06-09 19:37:09 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
在建筑加固中“植筋胶”这个词应该是被大家经常所提及到的。它是近些年来被广泛应用于建筑行业中一种常用的加固方式。小编经常也遇到有客户讨论一些技术上面的问题:“为什么植筋胶加固钢筋一拔就出来了?”针对这样现象,咱们还是一起来探讨分析下。
一、是否按照规定进行施工?
1.设计要求的钻孔,孔径可能过小,钻孔深度可能达不到要求;施工钻孔前,应先了解相关规定,然后按规定要求钻孔,并保证孔径的大小和深度。
2.孔内灰尘或水渍未清理干净;此时,应使用空气压缩机吹出孔中的浮尘和杂物,并用毛刷进行清洁孔,以确保孔无尘、清洁、干燥。
3.钢筋表面未除锈;如果钢筋表面不干净,也会造成一定的影响的。因此,为了保证植筋胶更好的效果,植筋前必须对钢筋表面进行除锈,并用丙酮或酒精清洗干净。
二、有没有达到要求的固化时间?
这一点,也会经常发生。小编身边的同事小王他亲身遇见的。有次去工地要去做拉拔实验,提前上午植的筋,下午等胶体差不多达到固化时间,到现场去做拉拔实验。结果在固化过程中还没达到完全固化情况下,被外力拉动。有些工人,为了验证植筋胶是否已经固化,会在施工结束后不久将其拔出。其实此时植筋胶还没有完全固化,一拉出来自然就出来了。胶粘剂固化需要一定的时间,完全固化后,拔出强度很高。(具体固化时间参考不同厂家产品说明)
三、植筋胶产品是否选用优质?
同样的操作步骤和固化时间,但是不同的两款植筋胶水,一款质量很差,另一款满足各项的测试报告需求。如果两者植筋胶同时进行植筋加固,不用说,质量差的一拉就会出来,过不了拉拔测试的。
选择了好的产品,使用正确的方法,才能让植筋的性能良好,拉拔测试也不用太担心!
- END -
部分图文来自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
关于近期热议的“规范标准之间的关系问题”
作者声明 :以下观点仅代表作者观点,不代表任何单位和机构, 如授权任何组织、团体和个人转发本文或引用本文的观点,请勿断章取义。 问题一
