土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 《荷载规范》中设计柱子从属面积折减的个人理解
发布于:2021-06-09 15:22:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
   (1)最近复习到荷载规范的5.1.2条荷载部分,有一个题目:
(2)这个题目根据网友、学友的提问,目前存在两个争议:
第一个是,5.1.2条小注与条文说明无法对应的问题。
第二个是对5.1.2条2款(2)的理解,即“采用与楼面梁相同的折减系数”。
(3)解答:
第一:5.1.2条一般情况直接按照小注进行设计计算,即直接从梁两侧各延伸1/2梁间距,条文说明中的双向板的情况理解为详细计算的要求。
第二:柱子的从属面积为所支撑的梁的从属面积之和,这里我认为理解的时候应该联系单双向板的情况进行确定,如上图,因为已经明确说明是单向板,即认为板荷载全部由两侧的梁分担,所以上图中的通过C1得纵向框架梁的从属面积可以认为均为0,因此这里柱子的从属面积=横向框架梁的从属面积=8.4/3*6=16.8㎡<50,所以折减系数取为1。“采用与框架梁相同的折减系数”意思我觉得是从属面积计算时还是按照柱,折减系数的确定则按照相同面积的框架梁进行折减。
      这个柱子的受荷面积即为图中阴影部分的面积,主次梁承重体系即次梁荷载传递到主梁然后在传递到柱,单向板所以对边传导,因此是8.4*6/2=25.2㎡。
(4)历史讨论的帖子传送门:
荷载规范楼面梁从属面积
https://bbs.co188.com/thread-9047859-1-1.html
柱荷载计算,,,从属面积
https://bbs.co188.com/thread-9084699-1-1.html
关于“楼面梁的从属面积”问题
https://bbs.co188.com/thread-9225993-1-1.html
关于“柱的从属面积计算”
https://bbs.co188.com/thread-9307762-1-1.html
双向板中楼面梁的从属面积问题。
https://bbs.co188.com/thread-4249918-1-1.html
  • 程亦若
    程亦若 沙发
    表述很清楚明白。也容易理解。
    2021-06-16 15:12:16
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
为什么蜿蜒的赛道屋顶上会有一条步行小路?
为什么蜿蜒的赛道屋顶上 会有一条步行小路? 建筑师在设计一座奥运建筑时 想要表达的会是什么?
