土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 纯化水设备系统反渗透系统工作原理!
纯化水设备系统反渗透系统工作原理!
发布于:2021-06-09 11:31:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
纯化水设备系统反渗透系统工作原理!
目前,大多数工业企业制备的纯化水是以市政管网的自来水为水源,而原水中含有的细菌、微生物等杂质会影响产品安全和质量。如果生产线用水质量不符合标准要求,不仅达不到理想的产品功效,而且可能会危害人体健康。因此,纯化水设备的制水过程是将原水进行净化处理并生产出符合要求的产水,其系统设计应遵照GMP、FDA认证相关要求。今天深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍纯化水设备系统反渗透系统工作原理!
纯化水设备的原水需经过初级净化处理,并根据后续反渗透系统的进水要求和进水水量而设计预处理工艺。反渗透系统的运行条件为:SDI小于4;浊度<1.0NTU;余氯<0.1mg/L。预处理系统通常包括多介质过滤器、软化器及活性炭过滤器。通过对原水进行预处理,减轻后续纯化水系统的水处理负荷,为纯化水设备长期稳定制水提供保障。
反渗透系统进行制水,采用的是压力驱动工艺。在膜的原水一侧施加高于溶液渗透压的外界压力,当原水通过反渗透膜时,根据膜的选择透过性,只有水能通过,其他物质则被反渗透膜截留在膜表面,从而达到净化处理的效果。反渗透膜元件具有强抗污染性,工作性能稳定,除盐效果好。
发渗透系统结构组成包括高压泵、膜组件、压力容器、控制装置和仪表等。其中,高压泵采用立式多级高压泵,为反渗透系统的运行提供压力。精选优质膜组件,单只膜除盐率可达95%以上,系统可根据产水要求确认使用单只膜数量。控制装置可自动运行,操作简便。另外,还配备相应的压力表和流量计,分别用来检测反渗透膜前压力和产水流量,让用户充分了解设备运行情况。
除了工艺流程外,纯化水设备反渗透系统的设计还会考虑成本预算等因素,降低反渗透系统甚至整个设备的初始投资,打造出性能卓越和投资合理的水系统解决方案。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超纯水设备系统产水水质出现不达标的原因!
超纯水设备系统产水水质出现不达标的原因! 超纯水设备是采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理等方法,将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备。纯水设备系统产出的超纯水储存在水箱时随着时间的延长水质会下降,出现不达标的情况。那么,导致水质下降的原因有哪些呢?今天深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍一下; 一、水箱材质:由于超纯水纯度很高,几乎无杂质,因此超纯水容易从外界环境吸收污染物造成污染。 如果我们用的储水箱是低级塑料,就更容易溶部分有机物,从而增加水的电导率,导致水质下降。
