土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 超纯水设备系统产水水质出现不达标的原因!
发布于:2021-06-09 10:34:09 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
超纯水设备是采用预处理、反渗透技术、超纯化处理以及后级处理等方法,将水中的导电介质几乎完全去除,又将水中不离解的胶体物质、气体及有机物均去除至很低程度的水处理设备。纯水设备系统产出的超纯水储存在水箱时随着时间的延长水质会下降,出现不达标的情况。那么,导致水质下降的原因有哪些呢?今天深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍一下;
一、水箱材质:
由于超纯水纯度很高,几乎无杂质,因此超纯水容易从外界环境吸收污染物造成污染。 如果我们用的储水箱是低级塑料,就更容易溶部分有机物,从而增加水的电导率,导致水质下降。
二、排气口:
超纯水机的储水水箱大多会有一个排气口来保证气压平衡,这时候通过排气口会容易进入外界的空气同时带入细菌、颗粒污等,这些都会将储存在水箱中的纯水污染。因而建议通气口配置过滤器。
三、储水箱:
一些超纯水机配置的水箱是平底水箱,在维护的时候,无法将箱底的水排干,这些排不干净的水就会成为细菌生长的场所。因此我们推荐使用锥形水箱,这样可以在维护的过程中将我们的水排干,不给细菌提供生长繁殖的场所。
四、消毒:
再密闭的环境也怕细菌滋生,因为极细微的微生物都能形成菌膜,污染我们的水。所以对于纯水的消毒也是很重要的。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
制药纯化水设备系统电导率的测量和标准!
制药纯化水设备系统电导率的测量和标准! 制药纯化水设备制得纯化水电导率应符合《中国药典》的规定,制药纯化水设备在不同的温度下导电率的标准不同,纯化水可使用在线或离线电导率仪记录测定温度。那么,制药纯化水设备电导率的测量和标准主要包括哪些内容,下面深圳净得瑞纯化水设备的小编将为大家详细介绍。 在了解制药纯化水设备电导率的测量和标准之前,要先了解什么是电导率以及测量电导率的工具。电导率是物体传导电流的能力,测定水的电导率必须使用精密的并经校正的电导率仪。电导率仪的电导池包括两个平行电极,这两个电极通常由玻璃管保护,也可以使用其它形式的电导池。根据仪器设计功能和使用程度应对电导率仪定期进行校正,电导池常数可使用电导标准溶液直接校正,或间接进行仪器比对,电导池常数必须在仪器规定数值的士2%范围内。进行仪器校正时,电导率仪的每个量程都需要进行单独校正。仪器最小分辨率应达到0.1μS/cm,仪器精度应达到+0.1μS/cm。由于温度对样品的电导率测定值有较大影响,电导率仪可根据测定样品的温度自动补偿测定值并显示补偿后读数。水的电导率采用温度修正的计算方法所得数值误差较大,因此本法采用非温度补偿模式,温度测量的精确度应在+2℃以内。
