制药纯化水设备系统电导率的测量和标准!
制药纯化水设备制得纯化水电导率应符合《中国药典》的规定,制药纯化水设备在不同的温度下导电率的标准不同,纯化水可使用在线或离线电导率仪记录测定温度。那么,制药纯化水设备电导率的测量和标准主要包括哪些内容,下面深圳净得瑞纯化水设备的小编将为大家详细介绍。
在了解制药纯化水设备电导率的测量和标准之前,要先了解什么是电导率以及测量电导率的工具。电导率是物体传导电流的能力,测定水的电导率必须使用精密的并经校正的电导率仪。电导率仪的电导池包括两个平行电极,这两个电极通常由玻璃管保护,也可以使用其它形式的电导池。根据仪器设计功能和使用程度应对电导率仪定期进行校正,电导池常数可使用电导标准溶液直接校正,或间接进行仪器比对,电导池常数必须在仪器规定数值的士2%范围内。进行仪器校正时,电导率仪的每个量程都需要进行单独校正。仪器最小分辨率应达到0.1μS/cm,仪器精度应达到+0.1μS/cm。由于温度对样品的电导率测定值有较大影响,电导率仪可根据测定样品的温度自动补偿测定值并显示补偿后读数。水的电导率采用温度修正的计算方法所得数值误差较大,因此本法采用非温度补偿模式,温度测量的精确度应在+2℃以内。
电导率测量仪的测量原理是将两块平行的极板,放到被测溶液中,在极板的两端加上一定的电势(通常为正弦波电压),然后测量极板间流过的电流。根据欧姆定律,电导率(G)是电阻(R)的倒数,由导体本身决定的。因为电导池的几何形状影响电导率值,标准的测量中用单位电导率S/cm来表示,以补偿各种电极尺寸造成的差别。单位电导率(C)简单的说是所测电导率(G)与电导池常数(L/A)的乘积。这里的L为两块极板之间的液柱长度,A为极板的面积。
那么,制药纯化水设备电导率的测量和标准是通过什么指标来判定呢?由于水的电导率与其所含无机酸、碱、盐的量有一定关系,当它们的浓度较低时,电导率随浓度的增大而增加,因此,该指标常用于推测水中离子的总浓度或含盐量。不同类型的水有不同的电导率。新鲜蒸馏水的电导率为0.2-2μS/cm,但放置一段时间后,因吸收了CO2,增加到2—4μS/cm;超纯水的电导率小于0.10μS/cm;天然水的电导率多在50—500μS/cm之间,矿化水可达500—1000μS/cm;含酸、碱、盐的工业废水电导率往往超过10 000μS/cm;海水的电导率约为30 000μS/cm。
电导率测量仪
制药纯化水设备电导率通过测定法测算,可使用在线或离线电导率仪,记录测定温度。如表一,测定温度对应的电导率值即为限度值。如测定温度未在表1中列出:则应采用线性内插法计算得到限度值。如测定的电导率值、不大于限度值,则判为符合规定;如测定的电导率值大于限度值,则判为不符合规定。
温度和电导率的限度(纯化水)
内插法的计算公式为:
式中:
Κ 为测定温度下的电导率限度值;
κ1 为表一中高于测定温度的最接近温度对应的电导率限度值;
κ0 为表一中低于测定温度的最接近温度对应的电导率限度值;
T 为测定温度;
T1 为表一中高于测定温度的最接近温度;
T0 为表一中低于测定温度的最接近温度。
了解制药纯化水设备电导率的测量和标准,掌握制药纯水设备产出符合质量标准的纯化水的工作原理,确保产品质量稳定可靠,并保证产品能够符合规定,对企业合规生产和质量管控具有重要的意义。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
以“零排放”之名肆意排污,化工厂总经理、副总投案自首了。。。4月22日上午,中央生态环境保护督察通报河南省平顶山市汝州天瑞煤焦化有限公司(以下简称“天瑞焦化”)以零排放之名肆意排污。据记者了解,就在通报当天下午,该公司总经理和该公司主抓环保副总经理投案自首。 刑法第三百三十八条规定,违反国家规定,排放、倾倒或者处置有放射性的废物、含传染病病原体的废物、有毒物质或者其他有害物质,严重污染环境的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;后果特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。2017年1月1日起施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》对“严重污染环境”作了详细解释。
