土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 各种地漏防臭原理及结构比较!
各种地漏防臭原理及结构比较!
发布于:2021-06-09 10:11:09 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
地漏是连接住宅中排水系统与室内地面的重要接口,地漏的质量直接影响室内空气质量,因为地漏的下水管道及化粪池与居室空间是相连通的,老式的地漏是依靠存水形成水封把居室空间和管道系统隔开,如果地漏的水封一旦失去作用或者无水封地漏的密封闭合不严,下水道就与室内空间没有任何阻隔,下水道中的臭气及有毒有害气体就会沿着管道溢出,在居室中散发。
传统水封地漏构造为钟罩式,像一个扣碗结构扣在下水管口上,形成一个“U”型存水弯,利用存水弯中的“水封”达到密封的效果。
传统水封地漏原理与结构图(图1)
钢制水封地漏结构图(图2)
各种地漏的比较
水封地漏
大多数水封地漏的水封浅且封水量太少,会因为时间及天气干燥等因素造成干涸而返臭;而且水封高度越深越会影响排水速度,沉积污垢更加严重,难于清理。
水封地漏原理结构图(图3)
偏心块式密封地漏
即用一个密封垫,一边用销子固定,利用重力偏心原理来密封,一是封闭不严密,二是销钉容易损坏,造成失效。
偏心块式密封地漏原理结构图(图4)
弹簧式密封地漏
分为上弹式和下弹式。上弹式是按压盖板,盖板弹起来,再次按压,就会复位;下弹式是用弹簧拉伸密封芯下端的密封垫来密封。由于弹簧是由硼铁制成,容易锈蚀,弹性逐渐减弱,直至失效,寿命不长,另外弹簧容易缠绕毛发、织物,不易清理。
弹簧式密封地漏原理结构图(图5)
吸铁石式密封地漏
用两片磁铁的磁力吸合密封垫来密封。由于地面水水质很差,如洗刷物品、刷地等各种原因,污水中会含有一些铁质杂质吸附在吸铁石上,一段时间后,杂质层就会导致密封垫无法闭合,另外由于地球大磁场的作用,磁力也会逐渐衰减。
吸铁石式密封地漏原理结构图(图6)
硅胶式密封地漏
用两片硅胶来密封。排水过程污垢留在两硅片处就形成缝隙,臭味一样跑出来,除非你天天清洗;防返溢、防虫效果和寿命不是很好。
硅胶式密封地漏原理结构图(图7)
磁铁式密封地漏
磁铁地漏是利用永磁铁的重力平衡原理上下制动开闭的地漏装置,它通过对重力及磁力的精确计算及结构巧妙设计,使得密封垫打开自如,实现自动密封。地漏工作时,有水流入地漏中时,达到一定量时,水的重力将底部的ABS密封垫打开,下水畅通无阻。流水中断后,ABS密封垫由于磁力作用自动关闭,彻底密封使管道内的气体,害虫及溢水无法上行。
磁铁式密封地漏 (图8)
但水质及清理地面等各种原因,有一些铁质杂质会吸附在两片磁铁之间,逐渐积累,就会造成两片磁铁无法完全吸合,密封垫也就无法完全密封,另外磁铁在污水中的磁力也不如在空气中稳定,地球大磁场的作用,也会使磁力逐渐弱化,所以性能不是十分稳定。
各种地漏剖面图: CJ∕T 186-2018 地漏
地漏分类:CJ∕T 186-2018 地漏
本文部分来源网络,欢迎留言评论!
全部回复(6 )
  • cx_0919
    cx_0919 沙发
    很全的地漏原理,涨知识了,谢谢楼主
    2021-06-11 12:52:11
  • 李恒说管道
    内容真丰富,长知识了,谢谢楼主分享,辛苦了
    2021-06-09 13:31:09
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
非满管且平直段长度不足情况下的组合流量测量及其传感器布置方式
本文转自:尼沃斯全球最佳流量计 微信公众号,不代表本刊观点。 通常,在测量非满管流量时,我们要求拟定 测量点前的 平直段长度满足至少10XDN的要求,越长越好 。而在实际使用中,有时会发现拟定测量点的前的平直段长度不能满足10XDN的要求。 NIVUS提供了一种解决思路:将多组互相关传感器进行组合,以降低平直段距离不足而导致的测量误差。
