通常,在测量非满管流量时,我们要求拟定 测量点前的 平直段长度满足至少10XDN的要求,越长越好 。而在实际使用中,有时会发现拟定测量点的前的平直段长度不能满足10XDN的要求。
NIVUS提供了一种解决思路:将多组互相关传感器进行组合,以降低平直段距离不足而导致的测量误差。
见历史文章 《影响排水管网过流断面流速分布的因素》 ,根据numerical simulations (Ph.-D. Laurent Solliec, 2013),测量点前平直段长度与流速分布图的关系,见下图。
测量点前平直段长度与流速分布图的关系,汇总入下图。
? 这种水流的扰动,受流速、水中悬浮物等影响,扰动的情况会变化。通常当整个流场发生扰动时,容易受扰动的点的波动更大些;
? 以上为满管状态下的情况分析,非满管情况的扰动更严重。
根据numerical simulations (Ph.-D. Laurent Solliec, 2013),拟定测量点前的平直段距离、传感器的数量和流量测量误差关系,见下图。
也就是说,当拟定测量点前面的平直段长度不能满足10xDN的要求时,可以增加互相关传感器的数量,由多组互相关传感器来弥补平直段长度无法满足的问题,提高测量精度。
? 以上的数据未考虑布置方式导致的测量误差;
? 以上为满管情况下的数据,非满管情况下的测量误差会加大;
? 最终的测量精度,需要根据现场的情况评估。
通常在非满管情况下,即使拟定测量点前面的平直段距离不够,在采用多组超声波互相关传感器的组合之后的流量测量误差也可以控制在<±5%以内,甚至达到<±3%。
多组传感器组合后,实际测量过程如下图所示:
? 沿测量路径观察流速的过流断面;
? 包括传感器盲区和顶部扰动段的测量;
? 靠近壁面的评估边界层(对数定律);
? 水平流速剖面的计算;
? 整个流动截面的积分。
从上图的①,可以看出,互相关流量计实际测量的是过流断面的中间部分(实际测量此区间的16层流速),靠近传感器的盲区和顶部的扰动段采用数学模型的拟合获得流速。
基于COSP(Correlation Singularity Profile)的多个传感器组合测量系统,可以自动叠加多组传感器,获得这个过流断面的动态流场分布图,以及高精度的流速测量数据。
下图中,不同颜色代表不同的流速。
NF750最多可以接9组流速传感器,NFM750最多可以接3组流速传感器。根据传感器的布置位置,选择不同的布置方式。以下供参考。
本文的内容,部分源自如下文章,在此一并致谢!
1. numerical simulations (Ph.-D. Laurent Solliec, 2013)
2. King County Wastewater Treatment Division (2016): Regional Infiltration and Inflow Control program. 201 S Jackson St, KSC-NR-0512, Seattle, WA 98104, USA,
鉴于排水管网流量和液位测量的复杂性,如果您有测量需求,建议您通过电话、微信或微信公众号直接联系我们。我们将根据您的测量需求和预算范围,选择合适的流量计和安装方式,并可以提供后续的数据分析等增值服务。
我们的观点是:不仅要了解产品性能,更重要的看到实际使用的效果。我们欢迎各位朋友联系我们,用互相关流量计进行 现场的测量或比对 ,以便您更深入地了解互相关流量计。
我们非常乐意接受各种挑战,并和全球顶尖的测量和仪表工程师团队一起为您提供持续的技术服务,协助您解决这些难题。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给水排水新行标禁止污泥作为农用有机肥原料,你怎么看?农业农村部于近日批准发布了农业行业标准《有机肥料》(NY/T 525-2021)。其中, “禁止选用粉煤灰、钢渣、污泥、生活垃圾(经分类陈化后的厨余废弃物除外)、含有外来入侵物种物料和法律法规禁止的物料等存在安全隐患的禁用类原料。” 的规定引起了行业关注。 污泥禁止作为农用有机肥的原料,这个消息对污泥圈来说,不亚于投下一颗重磅炸弹。一直以来,污泥的主要出路是焚烧、土地利用、建材利用,新行标的颁布,无疑对土地利用这条出路打击重大。
只看楼主 我来说两句 抢板凳图文并茂,学习到了,都是常用的知识点,楼主辛苦了!谢谢分享
