土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 国网GIS运行分析及带电检测案例
国网GIS运行分析及带电检测案例
发布于:2021-06-09 10:09:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如有需要,敬请收藏!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
温湿度控制器测试规程
第一:功能介绍 智能温湿度控制器,使用于各种给高低压进线柜,出现柜,PT柜,接地电阻柜等。主要检测柜内的,柜内温度和湿度,可以带风机和加热板。可以防止凝露,防止高低温对器件的老化。 带有485通讯接口功能,可以和上位机进行通讯,通讯协议采用modbus通讯规约。 第二:参数设定 出厂前需要测试的数据。在温湿度控制器安装完成后,要测试相应的数据,现场无需测试和设定就可以工作。 温湿度控制器的温度和湿度,送电后检
