土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 温湿度控制器测试规程
温湿度控制器测试规程
发布于:2021-06-07 11:45:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第一:功能介绍
智能温湿度控制器,使用于各种给高低压进线柜,出现柜,PT柜,接地电阻柜等。主要检测柜内的,柜内温度和湿度,可以带风机和加热板。可以防止凝露,防止高低温对器件的老化。
带有485通讯接口功能,可以和上位机进行通讯,通讯协议采用modbus通讯规约。
第二:参数设定
出厂前需要测试的数据。在温湿度控制器安装完成后,要测试相应的数据,现场无需测试和设定就可以工作。
  1. 温湿度控制器的温度和湿度,送电后检查柜内温度和湿度,应该和当时的环境温度和湿度接近。柜内温度和湿度采用标准AMT1001探头,百度可查其具体的参数。
温度参数:探头常规工作范围-20到80℃。温度输出和内置的热电阻一一对应。
-20℃   0℃     20℃       40℃      60℃
72KΩ  28KΩ  12.12 KΩ   5.8 KΩ  3.0 KΩ
湿度参数:探头输出0-3V,代表0-100%
0V   1V   2V    3V
          0%   33%  66%   100%
2.设定加热和风机的参数。温度下限是启动加热板,默认设定10℃,当柜内温度低于此值时启动加热板;湿度上限设置也是启动加热板,去除柜内的湿度,默认设定70%,当超过此值时,启动加热功能;温度上限设定风机功能,默认60℃,超过此值,风机启动。(自冷设备无需加装风机,设定为禁止)
3.通讯功能,用485的串口调测软件测试,检测当时电阻柜的温湿度,风机和加热板的工作状态。测试详见说明书。
注意事项:1:测量AMT的+5V(红色)和温度控制线(白色)之间的电阻值,对应相应的探头温度。误差±2℃.(不能带电测量)
          2:测量AMT的0V(黑色)和湿度控制线(黄色)之间的电压值,对应相应的探头位置的湿度。误差±5%RH
          3: 485通讯协议采用modbus规约。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
400V交流配电柜内各元器件,你认识多少?
交流配电柜(箱)分动力配电柜(箱)和照明配电柜(箱)、计量柜(箱),是配电系统的末级设备。配电柜是电动机控制中心的统称。配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合;电动机控制中心用于负荷集中、回路较多的场合。它们把上一级配电设备某一电路的电能分配给就近的负荷。这级设备应对负荷提供保护、监视和控制。那么400V的交流配电柜内都有哪些元器件呢?下面用图文方式给大家解析一下。
