今天我们讲飘窗钢筋系列文章最后一篇,也就是第4篇,飘窗钢筋手工和软件的对比。
我们先看顶板的受力筋,软件和手工计算结果一致,如图1所示。
图1
我们再看顶板的分布筋对比结果,如图2所示。
图2
再看底板的受力筋1-c8,软件比手工多算一根,如图3所示。
图3
原因是,手工是按两种钢筋起步不一样计算的,软件是按一种起步计算的,如图4所示。
图4
这里软件计算有点问题,手工计算是正确的。
我考虑因为是隔一插一,软件程序上不好处理,因为误差很小,软件应该没有考虑到开发这个功能。
我们再看受力筋2-c10,这里根数对上了,长度却对不上,如图5所示。
图5
对不上原因也很明确,手工考虑了伸入墙内的,软件没有考虑。不过也不必纠正,软件加上墙筋总体计算还是正确的。
下面我们看底筋分布筋的计算结果,如图6所示。
图6
下面我们来对比剪力墙的钢筋,如图7所示。
图7
还有一点需要特别注意,底板的受力筋与墙的垂直筋,是一根钢筋,由于软件是按两个构件画的,软件会自动算上二者的搭接,我们要把搭接长度去掉,具体要在表格输入法里修改,修正过程如图8所示。
图8
关于飘窗钢筋计算的系列文章,一共讲了4篇文章,这4篇文章其实是一篇文章,因为篇幅太长我们才分开写了4篇,如果你有兴趣,可以从第1篇看,再复习一遍。
造价成本管理
返回版块1.37 万条内容 · 330 人订阅
工程总承包合同计价模式的适用条件和注意事项!由于工程总承包建设组织模式的特殊性,建设单位应结合工程项目的特点合理选用合同计价模式。 一、固定总价模式 (1)固定总价模式的适用条件 对于地质条件比较简单,结构形式明确,层高、柱距、承重都已确定且有同类工程造价可作为参考时,在可研批复完成后可采用固定总价的合同模式;对于初步设计完成后进行招标的项目,如果项目的规模、方案和标准发生变更的可能性很小也可以初步设计概算为经济控制指标进行招标,采用固定总价的合同模式。
只看楼主 我来说两句 抢板凳好文章!!!
