土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 伸缩器理论重量计算公式
伸缩器理论重量计算公式
发布于:2021-06-09 09:43:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
伸缩器理论重量计算公式
伸缩器是在常见的管道配件之一,也叫伸缩接头、伸缩器、传力接头,采用的不锈钢板长度为8-10cm,厚度可根据口径大小调节,将不锈钢薄板满焊在钢管端口,然后将管道进行涂塑加工。在施工中直接将两根衬有双金属的管道对焊即可,焊接的时候先用不锈钢焊条打底,再用电焊焊接完整,用修补液修补。如果施工中需要截断则需要采用双金属焊接连接件。伸缩器的理论重量是按钢材的公称尺寸和密度(过去称为比重)计算得出的重量称之为理论重量。这与钢材的长度尺寸、截面面积和尺寸允许偏差有直接关系。由于钢材在制造过程中的允许偏差,因此用公式计算的理论重量与实际重量有一定出入,所以只作为估算时的参考。微信图片_20210419141556.jpg
伸缩器特点:
 1、伸缩器优越的抗静电性能:通过配方中添加抗静电剂、使其内外表面电阻≤1×10Ω达到行业相关标准。
 2、伸缩器优越的机械性能:可承受苛刻的使用条件:涂层韧性好,钢管机械强度高,对冲击弯曲等外来影响,具有很强的承受能力。
 3、自润滑性:内壁光滑不结垢,输送阻力小,在相同条件下,可提高输送能力30%。
 4、伸缩器耐腐蚀、不结垢、流体阻力小::耐腐蚀、不结垢、特别适应于井下输送高硫水质及输送含钙、镁等离子的水。
伸缩器是采用流化床浸渍工艺,一次性成膜新工艺生产的新型防腐钢材。该工艺保证了涂层与管材达到大结合力,每平方厘米附着力达到50-70公斤,并且在长期使用中附着力不会出现衰减。涂层厚度300微米左右,是喷涂工艺无法实现的,因而防腐性能远超过目前同类产品。伸缩器采用钢材,机械强度高,承压能力强,电气绝缘性能,内外表面硬度高且光滑,摩擦系数小,阻燃性好,吸水率低(小于0.003%),使用温度范围大(负40℃-120℃)等优点。
伸缩器理论重量计算公式:(外径-壁厚)×壁厚mm×0.02466×长度m,例:钢管114mm(外径)×4mm(壁厚)×6m(长度);计算:(114-4)×4×0.02466×6=65.102kg;伸缩器长度尺寸是各种钢材的基本尺寸,是指伸缩器的长、宽、高、直径、半径、内径、外径以及壁厚等长度。伸缩器长度的法定计量单位是米(m)、厘米(cm)、毫米(mm)。在现行习惯中,也有用英寸(″)表示的,但它不是法定计量单位。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
来谈谈防水套管的抗压能力和防水能力好坏
来谈谈防水套管的抗压能力和防水能力好坏 根据02S404防水套管图集生产制作的,在图集中对不同规格的防水套管的厚度、尺寸都有严格的要求,防水套管的厚度也是影响其质量的主要因素,因为防水套管是安装墙体中为后期管道的顺利通过提供方便的,如果防水套管的壁厚没有到达要求,那么在使用中就会出现不能承受墙体的压力造成防水套管变形损坏。 在测量防水套管抗压能力时,可以通过国标防水套管的重量来检测抗压能力,在防水套管图集上明确标注了各个型号的防水套管的制造参数,包括翼环厚度、法兰盘厚度,管壁厚度等等,每一种型号都有对应的标准,图集上也标注清楚了每种型号的重量,这个也可以作为检验防水套管质量是否达标的标准,比如DN100的柔性防水套管,国标的重量是24.37kg,国标、中标和非标三种标准的柔性防水套管的重量也是不同的,这与它们选择的原材料标准有关,中标和非标的柔性防水套管翼环、法兰盘和管壁都没有国标的厚,因此在重量上有所不同。
