土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 来谈谈防水套管的抗压能力和防水能力好坏
来谈谈防水套管的抗压能力和防水能力好坏
发布于:2021-06-08 11:21:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
来谈谈防水套管的抗压能力和防水能力好坏
根据02S404防水套管图集生产制作的,在图集中对不同规格的防水套管的厚度、尺寸都有严格的要求,防水套管的厚度也是影响其质量的主要因素,因为防水套管是安装墙体中为后期管道的顺利通过提供方便的,如果防水套管的壁厚没有到达要求,那么在使用中就会出现不能承受墙体的压力造成防水套管变形损坏。微信图片_20210317112433.jpg
在测量防水套管抗压能力时,可以通过国标防水套管的重量来检测抗压能力,在防水套管图集上明确标注了各个型号的防水套管的制造参数,包括翼环厚度、法兰盘厚度,管壁厚度等等,每一种型号都有对应的标准,图集上也标注清楚了每种型号的重量,这个也可以作为检验防水套管质量是否达标的标准,比如DN100的柔性防水套管,国标的重量是24.37kg,国标、中标和非标三种标准的柔性防水套管的重量也是不同的,这与它们选择的原材料标准有关,中标和非标的柔性防水套管翼环、法兰盘和管壁都没有国标的厚,因此在重量上有所不同。
框架剪力墙结构主要由梁和柱支撑组成,相当于与地面垂直 的空腹悬臂梁,与框架结构相比,具有很好的抗压能力。防水套管均应满足系统中可能遇到的各种压力,系统中可能遇到的正、负压力分别为:大正压:1.0MPa。大负压:-0.10MPa。防腐漆采用IPN8710互穿网络防腐漆,涂刷要求为二底二面,干膜厚度不小于210。在进行压力实验时需求冲刷管道,冲刷管道用自来水或通过泵加压的水来冲刷,这样能够保证防水套管的严密性。技术人员在实验时防止成心关闭部分区域阻隔阀,而造成试压管道变短,导致容量合格。
大多数防水套管由碳钢制成,有时为了确保防水套管的质量,用于生产防水套管的钢板的厚度要增加,以使防水套管本身具有一定程度的耐压性。此外,为了防止由于焊接或其他问题导致防水套管的抗压性降低,通过直接铸造来制造防水套管的芯部。在防水套管的两端,使用多个螺栓加固防水套管的法兰。 目的是进一步增强防水套管的抗压缩性。另外,为了响应防水套管的振动,在连接防水套管和管道时,请尝试使用防水套管进行法兰连接。 此外,在防水套管连接部分,应进行二次加固。 为了防止防水套管由于介质的动能而被冲走或损坏,需要特别注意。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
柔性防水套管的长度和墙体的厚度一样吗?
柔性防水套管的长度和墙体的厚度一样吗? 柔性防水套管的长度就是墙体的厚度,柔性防水套管的结构是由压盖,和本体两个部分组成,我们在安装是压盖是可以拿掉的,它的作用是便于拆卸,方便安装,压盖部分是在墙体的外边的,所以这一段的高度不能算是墙体的厚度。柔性防水套管处混凝土墙厚应不小于300,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚,加厚部分的直径至少为D5 200。柔性防水套管的重量以L=300计算,如墙厚大于300时,应另行计算。柔性防水套管长度通常是根据墙体厚度来定额的,也就是说多厚的墙体就需要做相应多长的柔性防水套管,也就是预埋进墙体的长度。这个长度是柔性防水套管本体上盘与下盘中间的长度。
