柔性防水套管的长度和墙体的厚度一样吗?
柔性防水套管的长度就是墙体的厚度,柔性防水套管的结构是由压盖,和本体两个部分组成,我们在安装是压盖是可以拿掉的,它的作用是便于拆卸,方便安装,压盖部分是在墙体的外边的,所以这一段的高度不能算是墙体的厚度。柔性防水套管处混凝土墙厚应不小于300,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚,加厚部分的直径至少为D5 200。柔性防水套管的重量以L=300计算,如墙厚大于300时,应另行计算。柔性防水套管长度通常是根据墙体厚度来定额的,也就是说多厚的墙体就需要做相应多长的柔性防水套管,也就是预埋进墙体的长度。这个长度是柔性防水套管本体上盘与下盘中间的长度。
柔性防水套管的长度是不包含止水环厚度的,因为止水环要露出墙体,测量柔性防水套管长度是应不包含法兰厚度的。只需焊接及螺栓固定,板材密度低,便于开洞及关线穿越,系统安装简单快捷。柔性防水套管表面非常平整,在外墙涂料施工时无需找平层,可直接进入外墙涂料工序。柔性防水套管表面钢板厚度为0.5mm,间距为20mm,击打出5-7mm方孔,孔内钢板为锯齿状,深入高强度纤维增强水泥压力板内,用高压将三者紧密结合。
目前常见的墙体就是120mm厚的墙体;二种比较常见的墙体就是180mm厚的墙体;三种常见的墙体就是240mm厚的墙体;四种比较常见的腔体就是370mm厚的墙体。柔性防水套管处细部处理:检查地漏、套管、卫生洁具根部等部位,看与基础结构部位是否平整、紧密,并对各个管口做封口式保护,然后再给每个地漏、套管、卫生洁具等局部部位进行粉刷,也就是多粉刷一次防水层。
柔性防水套管是穿过墙壁的管道的常用保压部件。它可以安装在管道上,以通过其自身的主动压力来确保管道的运行。根据目前中国的02s404防水套管标准图集,将柔性防水套管细分为三种类型,A型柔性防水套管的翼环宽度大,而B型则稍窄。 在柔性防水套管图集表中,DN是防水套管的公称直径,D1是为套管设计的穿管的外径,D2是内径,D3是防水套管的外径,D4是翼环的外径,L是长度,b是翼型环的宽度,δ是厚度,K是填充物。
管道遇到所穿墙体的厚度超过国标柔性防水套管的长度300mm时,就不能再使用02S404防水套管图集上国标防水套管的长度了。这是就需要设置加长型柔性防水套管,所以加长型防水套管的长度也是与所穿墙体的厚度有直接的关系,所穿墙体的厚度就是所需柔性防水套管的长度。通常加长型柔性防水套管的长度与墙体的厚度会有一定的出入的,因为在安装时顶端的法兰压盘是不需要预埋在墙体中的。
市政给排水
返回版块23.69 万条内容 · 862 人订阅
热力管道中柔性防水套管安装有哪些要求热力管道中柔性防水套管安装有哪些要求 在采暖管道施工中,管道受到流通介质的影响,流通介质有温度变化且基本处于高温,因此长时间的使用,管道自身也会发生变化,比如曲折、位移等等,安装柔性防水套管可以保障管道的正常稳定运行,避免管道发生位移曲折时与所穿墙体或者楼板的直接摩擦,从而保护了管道,也保护了墙体和楼板,在安装时选择高质量的柔性防水套管,一方面可以保护管道的使用寿命,另一方面也保护了墙体。 热力管道泄漏导致保温管道水不平衡。保温管道是在压力下的封闭循环系统。在正常运行期间,保温管道的水量应保持恒定。当保温管道泄漏时,应该进行补水。对于作为封闭压力容器的加热管网,如果压力容器中存在泄漏,随着时间的流逝,其压力将趋于与周围环境的压力保持一致。压力变化率取决于压力容器的压力大小。焊接过程中,蒸汽管道两个固定墩之间的管道线直度应满足相关标准要求,且坡度符合设计要求。那么在热力管道中柔性防水套管安装有哪些要求?
