土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 热力管道中柔性防水套管安装有哪些要求
热力管道中柔性防水套管安装有哪些要求
发布于:2021-06-08 10:04:08 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
热力管道中柔性防水套管安装有哪些要求
在采暖管道施工中,管道受到流通介质的影响,流通介质有温度变化且基本处于高温,因此长时间的使用,管道自身也会发生变化,比如曲折、位移等等,安装柔性防水套管可以保障管道的正常稳定运行,避免管道发生位移曲折时与所穿墙体或者楼板的直接摩擦,从而保护了管道,也保护了墙体和楼板,在安装时选择高质量的柔性防水套管,一方面可以保护管道的使用寿命,另一方面也保护了墙体。
热力管道泄漏导致保温管道水不平衡。保温管道是在压力下的封闭循环系统。在正常运行期间,保温管道的水量应保持恒定。当保温管道泄漏时,应该进行补水。对于作为封闭压力容器的加热管网,如果压力容器中存在泄漏,随着时间的流逝,其压力将趋于与周围环境的压力保持一致。压力变化率取决于压力容器的压力大小。焊接过程中,蒸汽管道两个固定墩之间的管道线直度应满足相关标准要求,且坡度符合设计要求。那么在热力管道中柔性防水套管安装有哪些要求?
1、柔性防水套管安装前应检查管道内部清洁度。如发现管内有脏物,应先进行吹扫或用其他方法将管内清理干净,方可对管段进行组对、焊接。
2、管道安装时,应对照管道预制分段图进行。对留有调整段的,应按现场实际进行量,根据实测尺寸切割所需的调整尺寸。
3、柔性防水套管土层底部上层应先夯实后,再浇混凝土,混凝土层表面应光滑平整,当底部上层为湿陷性土质时,应换上(深 1.0m 左右)并夯实。
4、管架上的柔性防水套管设计,应预留10~20%余量。
5、固定柔性防水套管与管道对接的部分。将需焊接的柔性防水套管、部件固定在管道的夹具上,固定后的管材、部件的线应在同一水平面上,管壁间重合,避免高低、左右错开。
6、在管道安装完之后,检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确,然后找直,用水平尺校对复核坡度,调整合格后,再调整吊卡螺栓U形卡,使其松紧适度,平正一致,焊牢固定卡处的止动扳。
7、当地沟底部土层的承载力≤ 80KPa 时,地沟底部应加垫素混凝土层。
8、管道穿过墙壁和楼板应加装管套,管套规格一般比管道大2号。种类按设计要求采用。安装在楼板内的管套,顶部应该高出装饰地面20mm;安装在卫生间和厨房的管套,顶部应高出装饰地面50mm,底部与楼板地面相平。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
关于《海绵城市建设监测标准》中对流量计的选用及影响
在最新的《海绵城市建设监测标准征求意见稿》中明确了海绵城市中的监测设备的精度、使用场景及选用类型的描述,以供现有的海绵城市评价标准考量,在实际的专项项目(各个地方政府都有具体的要求)中设计及验收做注解和依据。 在此标准(意见稿)中,第4章节,第4.2.13,4.3.18,4.3.19,4.4.8,4.5.10条例都有对具体监测设施点监测方案要求,涵盖地表、建筑、地下、设备等监测点的水量监测。使用量和覆盖面有很大的需求,也是以后流量计在海绵城市中的主要应用场景和产品销售的增长点。
