土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消火栓成环问题
关于消火栓成环问题
发布于:2021-06-09 09:21:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
三层厂房,原本设计一层三层顶部消火栓成环,屋顶试验消火栓从三层环状接出。施工提出,屋面钢结构加混凝土屋面,建筑不规则部分环状不好做,能不能改成一层二层成环,三层由二层立管伸上去,屋顶试验消火栓也从二层环网接出,穿过三层引至屋面。图集没有这样的做法,也从来不这么画,有没有什么规范是禁止这样做的。
全部回复(5 )
  • yunyun
    yunyun 沙发
    还可以延伸一下,我们遇到些特殊情况,一根支管接出2个消火栓(支管与环管三通连接),假如这2个消火栓不在同一个防火分区,不同时使用的情况下,也是被允许过。
    2021-06-09 14:24:09
  • yunyun
    yunyun 板凳
    差别就是二层环管上在一个点上下各接了一个消火栓,四通配件连接状态,检修阀门切断检修注意阀门设置。假如不是四通连接,三楼消火栓单独从二层的环管接出,与二楼消火栓不共用一点接入环管,更加没得说。
    2021-06-09 14:13:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
21米~27米住宅消火栓系统设计
高度21米~27米的住宅,《建规》(8.2.1条注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。)和《技术规范》(7.4.13??建筑高度不大于27m的住宅,当设置消火栓时,可采用干式消防竖管),大家对这两条规范是怎么理解的?规范解释:对于27m以下的住宅建筑,主要通过加强被动防火措施和依靠外部扑救来防止火势扩大和灭火。住宅建筑的室内消火栓可以根据地区气候、水源等情况设置干式消防竖管或湿式室内消火栓系统。个人理解:第一,气候条件,像北方可以采用干式;第二,水源情况,在没有市政水源或者市政水压达不到要求的情况下,可以采用干式系统。
