土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 21米~27米住宅消火栓系统设计
21米~27米住宅消火栓系统设计
发布于:2021-06-09 09:16:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
高度21米~27米的住宅,《建规》(8.2.1条注:建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。)和《技术规范》(7.4.13??建筑高度不大于27m的住宅,当设置消火栓时,可采用干式消防竖管),大家对这两条规范是怎么理解的?规范解释:对于27m以下的住宅建筑,主要通过加强被动防火措施和依靠外部扑救来防止火势扩大和灭火。住宅建筑的室内消火栓可以根据地区气候、水源等情况设置干式消防竖管或湿式室内消火栓系统。个人理解:第一,气候条件,像北方可以采用干式;第二,水源情况,在没有市政水源或者市政水压达不到要求的情况下,可以采用干式系统。
全部回复(3 )
  • sailorcwx
    sailorcwx 沙发
    能用湿式不要用干式。
    2021-06-10 14:30:10
  • wx_1618823360486
    如果只是满足气候条件这条,有人认为室内温度在4~70度之间就应该采用干式系统(自喷规范有,消火栓系统技术规范没有这条),那么规范后面的水源这一条就可以不写进去。
    2021-06-09 09:19:09
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
室内消火栓成环问题
三层厂房,原设计是一层顶部和三层顶部成环。屋面试验消火栓从三层顶部接出。施工提出屋面钢结构拼接混凝土,能不能把三层顶部的环坐在二层顶部,三层的消火栓由根据原来立管从二层顶部伸上去。屋面的试验消火栓,从二层环网接出,穿过三层至屋顶。有没有什么规范要求顶部成环或竖向成环,图集是一般都顶部成环。各位帮忙出出主意,或者讲讲规范,自己的理解。不希望他改,但是没有什么依据。
