土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 10KV不接地系统长时间发生铁磁谐振过电压会带来什么危害?
发布于:2021-06-09 09:05:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
谐振过电压中较最常见的铁磁谐振是很难预防的。铁磁谐振分为铁磁电压谐振和铁磁电流谐振,通常我们称串联谐振和并联谐振,也是较常见的谐振。
铁磁谐振是指具有铁芯的电感线圈与电容回路构成的谐振。10KV系统电路中的电感带有铁芯,由于铁芯电感的感抗随电源电压的变化而变化,不是一个常数,因此称为非线性谐振。在正常运行条件下,电感、电容串联回路中感抗大于容抗,由于出现某种因素电感两端电压有所升高,使铁芯饱和,感抗减小,当感抗变得小于容抗的时候,电路相位从感性变为容性,形成相位翻转。这时回路中的电流忽然升高,电容、电感上的压降也突然升高,当电感和电容数值匹配,激发出与电感、电容谐振频率相一致的某一频率的非正常电压的铁磁谐振过电压。
此时,由于谐振回路中铁心电感为非线性的,电感量随电流增大、铁心饱和而趋于平稳。系统中的的电压、电流幅值从正常工作状态转移到谐振状态。如电源电压暂时升高、系统受到较强烈的电流冲击等。
当10KV中性点不接地系统发生单相接地故障时,常会激发电压互感器铁芯过饱和铁磁谐振过电压,过电压频率一般为25HZ,就是分频谐振过电压。而这种过电压持续时间较长,而且由于频率低,使铁芯饱和更为严重,因此常会导致电压互感器过热击穿烧坏、避雷器过热爆炸。
为了防止发生分频谐振过电压,主要措施是对10KV供电的用户变电站要求电压互感器采用V/V接线。10KV系统采用中性点经消弧线圈接地或LXQ一次消谐器防止分频谐振。电磁式电压互感器接流敏型消谐器也能及时抑制分频谐振,迅速消除谐振,保障电力系统安全运行。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
与传统的铁磁谐振过电压治理方法相比,流敏消谐技术有何不同?
国家电网及主要输配企业中电磁式电压互感器市场使用量高达80%以上。而电压互感器铁心饱和引起的铁磁谐振过电压是中性点不接地系统中最常见和造成事故最多,危害最大的谐振现象。随着时代的发展,国家对电力建设投入也越来越大,但是电力系统铁磁谐振过电压问题仍频繁发生,始终得不到有效解决。据数据统计,传统的铁磁谐振过电压治理方法主要有以下两种: 一、PT 中性点经非线性压敏电阻接地 系统发生谐振时,过电压幅值较低时其呈高阻态,有效抑制谐振起始发展,系统正常运行时,非线性压敏电阻阻抗极大,达到兆欧级,影响
