土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 与传统的铁磁谐振过电压治理方法相比,流敏消谐技术有何不同?
发布于:2021-06-08 09:00:08 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
国家电网及主要输配企业中电磁式电压互感器市场使用量高达80%以上。而电压互感器铁心饱和引起的铁磁谐振过电压是中性点不接地系统中最常见和造成事故最多,危害最大的谐振现象。随着时代的发展,国家对电力建设投入也越来越大,但是电力系统铁磁谐振过电压问题仍频繁发生,始终得不到有效解决。据数据统计,传统的铁磁谐振过电压治理方法主要有以下两种:
一、PT 中性点经非线性压敏电阻接地
系统发生谐振时,过电压幅值较低时其呈高阻态,有效抑制谐振起始发展,系统正常运行时,非线性压敏电阻阻抗极大,达到兆欧级,影响PT的测量精度,此外易发生热击穿。消谐电阻的运行状态无法得知。
二、PT剩余绕组加二次消谐电阻
在PT开口三角侧并联可控阻尼(微机消谐装置)。由微机控制的智能消谐装置,当发生谐振时,相应地投入“消谐电阻”吸收谐振能量,消除铁磁谐振。但“消谐电阻”的大小难以控制。
那么,与传统的铁磁谐振过电压治理方法相比,流敏消谐技术有何不同?
对比后得知以上流敏消谐技术在治理铁磁谐振上面有几大优势,流敏消谐技术是基于PT 中性点经非线性流敏电阻接地+二次智能消谐的综合智能治理方案,即流敏消谐治理法。是将流敏型消谐器串接在PT中性点与地之间,正常运行时为低阻状态,当发生铁磁谐振时快速呈高阻态,破坏谐振条件,从而消除谐振; 智能监测装置具有电压电流监测、故障识别、故障录波等功能。可实时监测系统运行状态及流敏消谐装置的工作状态,还具备存储、上传、通信等功能。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
中性点阻尼型一次消谐器的特点有哪些呢?
阻尼型一次消谐器一般安装于6-35kV变电站PT中性点与地之间,适用于各种全绝缘型电压互感器,应用广泛,具有下述优点: (1)一次消谐器若采用大容量非线性电阻片组成,则具有散热性能好、体积小、热容量大特特点,适用于各种类型电压互感器。 (2)PT高压熔丝一般为0.5A,而烧断时可能导致PT中性点不接地及其他事故,而一次消谐器的通流能力选取小于0.5A,不仅可以限制铁磁谐振引起的过电压,也可以限制单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流。
