阻尼型一次消谐器一般安装于6-35kV变电站PT中性点与地之间,适用于各种全绝缘型电压互感器,应用广泛,具有下述优点:
(1)一次消谐器若采用大容量非线性电阻片组成,则具有散热性能好、体积小、热容量大特特点,适用于各种类型电压互感器。
(2)PT高压熔丝一般为0.5A,而烧断时可能导致PT中性点不接地及其他事故,而一次消谐器的通流能力选取小于0.5A,不仅可以限制铁磁谐振引起的过电压,也可以限制单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流。
(3)针对半绝缘PT可加装放电管,可以有效限制消谐器两端电压,保护原有的伏安特性,从而保护中性点绝缘。
(4)消谐器体积超小,适合于PT柜及手车柜中安装,由于它采用金属材料直接连接,无瓷套、炸裂危险,安装运输安全。
(5)每三相高压互感器绕组可以在中性点装一台消谐器,使用经济、成本低。
值得指出的是PT中性点串电阻或消谐器存在一定的局限性,想要了解后续内容,请继续关注本网站!
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
福建某水泥有限公司应用WEAS能源监测分析系统福建某水泥有限公司现有两条4500t/d水泥熟料生产线,采用先进的新型干法工艺技术和装备,并配套10MW的纯低温余热电站。 我公司于2018年为该企业提供一个成熟的、有效的、使用方便的能源系统整体管控一体化解决方案和一套先进的、可靠的、可视化的、安全的能源系统运行、操作和管理平台。9月份完成了WEAS能源监测分析系统项目实施及交付,在实现自动化电能统计和建立预知性和自主性为主的维护体系后,通过能源监测分析系统
