磁铁交货都是充磁过后,对于磁铁包装的要求也极其重要,看上去普普通通的纸盒箱却暗藏玄机.首先我们要对磁铁进行"消磁"处理,所谓的消磁其实并不是让磁性消失.只是包装盒子上哪个看似可有可无的包装磁铁让我们以为磁铁"消磁"了;实际上磁铁的磁性还是在的,只是包装在里面的磁铁磁场重新组合,使用隔磁材料来达到消磁隔磁,从而通过一些磁性安检.
消磁的磁铁包装也是根据磁铁的磁性来决定的;一般对于一些磁性较强的磁铁,我们直接采用铁皮隔离,固定好之后用珍珠棉包放进纸箱盒里.就能达到一定的消磁效果.但是在这个包装上还是有一些要注意的问题,包装磁铁会有相互吸的一个冲击力,因为强力磁铁都是稀土烧结而成的,硬度小、韧性小,较脆弱.所以在包装时候都需要在表面装一个塑胶片垫着,避免磁铁直接对吸碰撞,或者预留小距离对吸空间,这样就会减少磁铁受到撞击损坏.
以上包装磁铁知识方式就可以做到消磁,通过安检,达到磁铁运输标准.选择磁铁的盒型大小其实有很大关系,不能为了降低成本而影响实用性
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
磁铁有哪两极和两极的原理磁铁会不会真如大家所以说的那般,在同一块磁铁的各个部分磁性磁力都会表现的不一样呢?磁铁的两极原理是非常的简单的,首先要到一个不会被附近磁场干扰的地方,用一块条形磁铁被细线悬挂起来,待到静止时候,磁铁的两端就会各自指向地球的南北两边.又或者将磁铁折成两截后,两块磁铁然会有两极存在,因为磁性物质成本就没消失.指向北方的一端我们称之为指北极或者叫N极,指向南方一端的就是指南极或S极.若是将地球比喻成一块大磁铁,那么地球的地磁北极指的就是南极,地磁的南极指的就是北极了.
