土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 磁铁有哪两极和两极的原理
磁铁有哪两极和两极的原理
发布于:2021-06-08 15:53:08 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
     磁铁会不会真如大家所以说的那般,在同一块磁铁的各个部分磁性磁力都会表现的不一样呢?磁铁的两极原理是非常的简单的,首先要到一个不会被附近磁场干扰的地方,用一块条形磁铁被细线悬挂起来,待到静止时候,磁铁的两端就会各自指向地球的南北两边.又或者将磁铁折成两截后,两块磁铁然会有两极存在,因为磁性物质成本就没消失.指向北方的一端我们称之为指北极或者叫N极,指向南方一端的就是指南极或S极.若是将地球比喻成一块大磁铁,那么地球的地磁北极指的就是南极,地磁的南极指的就是北极了.
      两个磁极接近时,会产生排斥、相吸;这就是磁铁两极之间的相互作用.磁铁分子之间既有磁力也有分子间力,分子间力远远大于磁力,当磁铁分子距离变大时,分子间力减小至消失,磁力就会表现出来.磁铁的南北两极是磁场电子自旋产生的,每一个原子都是一个小磁体,大部分材料,磁场指向杂乱无章,被抵消;磁铁中,磁场指向一个方向,这一方向和其反方向吸引,所以有两极.
     所以,指南针与南极相排斥,指北针与北极相排斥,而指南针与指北针则相吸引.以上就是磁铁知识和两极的介绍以及原理了
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
磁铁为什么能吸铁却不能吸铜和铝
   我们都知道磁铁也玩过磁铁,也都明白磁铁的磁性以及相吸相斥的原因.但是同样是金属,为什么却只有磁铁而没有磁铜磁铝呢? 磁铁还能不具备磁性的铁磁化,被磁化过后的铁也将带有磁性.但为什么能磁化铁,却不能磁化铜和铝呢?     铁在没有没有遇到磁场之前,原子内部的电子不停自转排序比较混乱,并绕原子核旋转.因为电子运动方向不相同,所以磁效在里面相互抵消.当它们遇到了磁铁后时,内部原子在磁铁的引领下,整齐的排列了起来,形成了一个自发磁化区,这种自发磁化区就叫磁畴,使其磁性加强,从而被
