在我们的认知当中,如果有什么东西断了或者碎了,只需要把它粘合一起就可以了.但是磁铁偏偏就不是那种断开了还会让你轻轻松松恢复的一种东西. 原因有很多,当磁铁断裂之后,断裂两端的分子排列就会变的不一样,从而使得断裂的两面会重新形成两套磁极,如果刚好断开的位置所形成的磁极是相同的,那么它们就会出现排斥现象而导致无法再次结合.
具体是什么原因我们现在来详细聊一聊.损坏的磁铁为什么不能恢复是因为,磁铁断裂之后的每一个断裂面的分子都会重新排列,从而单独的形成新的独立N或者S极,如果重新排列所形成的都是同性的话,就会互相开始排斥,也就恢复不了了.每个物质都是有分子和原子来组成的,而分子和原子是可以分成更加基本的质子和电子,电子携带的负电荷,质子则是携带正电荷.物质中能够形成电荷的 终极成分只有电子和质子,因此负电荷就是带有过剩电子的点物体,正电荷就是带有过剩质子的点物体.运动电荷产生磁场的真正场源是运动电子或运动质子所产生的磁场.
简单的磁性知识中存在的复杂的问题和缺陷矛盾.也说明了磁力线分布是由内部每个组成的向量合成结果.在磁铁表面的磁极分布,会随着断裂面的形状和组合成新的相应线分布,并形成具有新磁极的磁铁.
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
钕铁硼怎么区分烧结与粘结钕铁硼磁铁中有分烧结钕铁硼和粘结钕铁硼这两种磁铁.那么要如何区分烧结与粘结磁铁呢?烧结与粘结的区别在于工艺上,同时在性能与价格上也会有区别.其实对于一个磁铁厂家来说,客户的需要才是决定烧结与粘结的关键.但是本篇文章还是讲一讲钕铁硼是烧结还是粘结哪个性能会更好一些. 钕铁硼是一种人工永磁,是目前拥有最强磁力的永磁体.那么如何区别烧结和粘结呢? 其实不管是烧结还是粘结都是钕、铁、硼而区别烧结与粘结
