土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 钕铁硼怎么区分烧结与粘结
钕铁硼怎么区分烧结与粘结
发布于:2021-06-08 14:50:08 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
钕铁硼磁铁中有分烧结钕铁硼和粘结钕铁硼这两种磁铁.那么要如何区分烧结与粘结磁铁呢?烧结与粘结的区别在于工艺上,同时在性能与价格上也会有区别.其实对于一个磁铁厂家来说,客户的需要才是决定烧结与粘结的关键.但是本篇文章还是讲一讲钕铁硼是烧结还是粘结哪个性能会更好一些.
钕铁硼是一种人工永磁,是目前拥有最强磁力的永磁体.那么如何区别烧结和粘结呢? 其实不管是烧结还是粘结都是钕、铁、硼而区别烧结与粘结是根据他们的生产工艺来区别的,烧结的是通过Nd-Fe-B磁体抽出空间部分,然后在高温下加热形成.但是烧结钕铁硼的防腐蚀能力较差,表面容易氧化,需镀层.一般采用镀锌、镀镍、镀金等方式;并且价格相对较高.烧结钕铁硼充磁方式有轴向和径向充磁,可根据客户所需来定制.
粘结钕铁硼采用注射成型,所以含有粘结剂.磁性能介于烧结钕铁硼与铁氧体磁铁之间,尺寸精度高,形状自由度大;产品形状和尺寸有模具决定,可做成环形、瓦形、方形等形状,不需要烧结和后机械加工.耐腐蚀性好;经电泳涂层或一些处理后,可在日常环境中使用.充磁方式多样化;磁极可充成多极、斜极,波形可以是方波、正弦波等.适合大批量生产,生产效率高.与烧结相比,磁性较弱,价格便宜
粘结钕铁硼的磁性能仅仅只有烧结钕铁硼的百分之5上下.目前烧结钕铁硼的磁能积可以达到50m以上,并且耐高温效果较好.而粘结钕铁硼一般在12m左右,耐高温效果相对烧结较差.所以目前烧结钕铁硼的使用范围会比粘结钕铁硼更为广泛
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
注塑铁氧体与烧结铁氧体
      注塑铁氧体也属于粘结磁铁类型,不过一般称之为"注塑",原因也是因为与粘结也一些不一样,只不过也算是曲工异同吧.铁氧体分烧结铁氧体与注塑铁氧体,两种都属于铁氧体磁体的范畴之内,只是两种磁铁在物理性质上的区别有些不同.所有磁体都有同性和异性的分别,注塑铁氧体和烧结铁氧体也是一样存在同异性的区分.那么同样是铁氧体那么一个是注塑一个是烧结,肯定会存在优劣势.
