注塑铁氧体也属于粘结磁铁类型,不过一般称之为"注塑",原因也是因为与粘结也一些不一样,只不过也算是曲工异同吧.铁氧体分烧结铁氧体与注塑铁氧体,两种都属于铁氧体磁体的范畴之内,只是两种磁铁在物理性质上的区别有些不同.所有磁体都有同性和异性的分别,注塑铁氧体和烧结铁氧体也是一样存在同异性的区分.那么同样是铁氧体那么一个是注塑一个是烧结,肯定会存在优劣势.
注塑铁氧体是一种注射兼模塑的成型方法,是把聚合物组分的粒料或者粉料放入注射机中,再经过压缩、加热、混合、剪切和输送作用,使物料均匀化和熔融,再由于柱塞或螺杆向熔化好的聚合物溶体施加压力,将高温溶体通过喷嘴和模具的浇道系统射入预先闭合好的低温模腔中,最后冷却定型.注塑铁氧体的生产工艺决定了注塑铁氧体的物理性能.
烧结铁氧体是平常生活中最常见的一种磁铁,漆黑的表面和稳定的磁性,并且相对便宜的价格是烧结铁氧体非常大的优势.烧结铁氧体是通过陶瓷工艺制造成的,拥有比较坚硬的质地,但也属于脆性材料.
虽然同是铁氧体磁铁,但是铁氧体这两种材质的磁铁在耐温上却有着很大的区别.注塑铁氧体的最高工作温度能达到150°C,烧结铁氧体的最高工作温度却可以达到250°C左右,所以对一些高温工作环境的产品而言,烧结铁氧体能满足许多高温工作的要求.不仅耐高温且性能及其稳定.
同样而言两种材质在生产模具上的区别,同性铁氧体是属于弱磁铁.因此模具造价的成本上就具有非常大的优势.但是同性铁氧体的磁性较弱,反之异性铁氧体的模具造价就比较昂贵,但异性铁氧体的磁性也相对更强.
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
磁铁通电之后会因为受热而退磁吗前面曾经介绍过电磁铁和永磁铁,详情点击"电磁铁与永磁铁的区别是什么"电磁铁是通过发电才会有磁力,而永磁铁是一直都存在着磁力.这次来了解下如果永磁铁通电的话,会出现什么状况呢? 永磁铁也被称之为硬磁体,一般不会那么容易就失去磁性,也不那么容易被磁化.但是磁铁都有一个耐高温的居里温度,如果是位于反向高的磁场环境强度中,它的磁性是会减少又或者消失.甚至有些磁体属于脆性的,在高温的环境中可能会直接破裂.
