超纯水设备中的脱气装置有什么作用?
脱气装置多用于超纯水系统中,其主要作用是脱除水中的二氧化碳。二氧化碳溶入水中形成碳酸根离子,会造成EDI的产水电导率下降。同时,二氧化碳溶入水中会与水中的硅和硼形成化合物,还还会降低EDI对硅、硼的去除率。那么,超纯水设备中的脱气装置有什么作用?下面深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍;
水系统中脱气的工艺主要有两大类:
第一种是采用调整pH值结合反渗透膜脱除二氧化碳;
第二种是使用膜脱气装置去除二氧化碳,它的优点是不需要添加其他化学试剂。
从理论上来讲,在pH值为4.4~8.2的条件下,二氧化碳与碳酸氢根离子能够保持动态平衡,当pH值大于8.2时二氧化碳含转换为碳酸氢根通过反渗透膜或EDI可去除。反渗透膜对于二氧化碳没有去除能力,但是对于碳酸氢根离子的去除率非常高。在反渗透前添加氢氧化钠调整pH值使得二氧化碳转化为碳酸氢根,再通过反渗透膜将其去除,最终达到去除二氧化碳的目的。
膜脱气装置包括中空的纤维膜。膜的一侧是液相侧,另一侧是气相侧,被去除的气体可通过真空抽吸、气体吹扫或二者结合的方式提取。该纤维膜为疏水性,水不能透过膜孔,被去除的气体降低了气相的分压,使气体从液相扩散到膜变成气相。
超纯水设备中的脱气装置应该是卫生级设计,由于中控纤维是薄纤维,所以应在膜脱气装置之前安装一个保安过滤装置。如果在RO/EDI系统中采用中空纤维膜脱气装置,其最有效的安装位置是在反渗透装置之后。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
制药纯化水设备制水时采用紫外线杀菌效果好吗?制药纯化水设备制水时采用紫外线杀菌效果好吗? 纯化水制备系统对微生物的控制,在正常运行时通过臭氧消毒、UV杀菌以及低温储存(20℃)的方式,在进行周期性消毒和杀菌时常用巴氏消毒、臭氧消毒或者纯蒸汽灭菌的方式,以确保微生物指标满足药典要求。UV杀菌作为常用的水系统控制微生物方式之一,其杀菌效果怎么样?今天深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍一下; 紫外线通过减慢水系统中新的菌落生长速度而影响生物膜的生长,但这只对浮游的微生物部分有效,不能消除已经形成的生物膜。单用紫外线并非一种有效的消毒方法,通常需要与常规的热水或者化学消毒方式联合使用,提高杀菌效果,同时延长消毒的间隔时间。
