土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 制药纯化水设备制水时采用紫外线杀菌效果好吗?
发布于:2021-06-08 13:54:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
纯化水制备系统对微生物的控制,在正常运行时通过臭氧消毒、UV杀菌以及低温储存(20℃)的方式,在进行周期性消毒和杀菌时常用巴氏消毒、臭氧消毒或者纯蒸汽灭菌的方式,以确保微生物指标满足药典要求。UV杀菌作为常用的水系统控制微生物方式之一,其杀菌效果怎么样?今天深圳净得瑞纯化水设备的小编就为大家介绍一下;
紫外线通过减慢水系统中新的菌落生长速度而影响生物膜的生长,但这只对浮游的微生物部分有效,不能消除已经形成的生物膜。单用紫外线并非一种有效的消毒方法,通常需要与常规的热水或者化学消毒方式联合使用,提高杀菌效果,同时延长消毒的间隔时间。
在185nm的紫外线照射下,水发生光化学反应而产生羟基自由基,该物质具有很强的氧化性,可氧化水中的部分有机物,从而达到降解TOC的效果;在253.7nm的紫外线作用下,水中臭氧会发生催化分解作用,最后生成CO2和H2O,从这一作用过程来看,使用紫外线有利于在纯化水臭氧消毒后对臭氧进一步降解。
紫外线的杀菌原理和生物体内的核酸相关,核酸主要成分为DNA或RNA。这些物质对紫外线具有吸收作用,并且在紫外线波长为200~300nm时具有杀菌作用。杀菌效果因紫外线波长而异,波长在254~257nm范围时杀菌效果最佳。通常,纯化水系统使用紫外线灯进行杀菌时,辐射光谱能量集中在253.7nm左右。另外,还选用污染少、耐高温的石英套管,透过率高达90%以上,进一步提升杀菌效果。
紫外线杀菌的缺点在于只能减缓生物繁殖速度而不能瞬间杀灭细菌,并且只能对系统内90%的微生物菌起作用,因此,紫外线杀菌不能取代巴氏消毒等方式来进行周期性消毒或杀菌。
紫外线杀菌器通常安装在纯化水系统中的反渗透装置和EDI装置循环回路,以及纯化水储存与分配管网回路,并与巴氏消毒等消毒方式组合使用,以防止系统中微生物指标的过快增长。
在使用紫外线杀菌器时,应注意及时更换紫外线灯管,通常更换周期为6000-8000个小时。另外,如果纯化水系统需进行周期性巴氏消毒时,在系统设计时应选择耐高温的紫外线灯。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
邻氨基苯甲酸废水资源回收——吸附 (RRP)工艺
一、前言 邻氨基苯甲酸废水资源回收——吸附+(RRP)工艺 近年来,石油、化工、制药和印染工业的迅猛发展带来了严重的环境污染问题,含较高水溶性芳香化合物废水的大量排放造成大范围的江河水体污染,特别是含芳香两性化合物的废水,如邻氨基苯甲酸生产废水。 邻氨基苯甲酸是染料、医药、香料及杀虫杀菌剂等精细化学品的重要中间体和原材料,因其分子结构中同时含有Lewis酸和Lewis碱两种性质的官能团,导致该类废水毒性强、可生化性差、污染物的水溶解度高。
