土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 拄脚轴力为拉力
拄脚轴力为拉力
发布于:2008-03-12 10:45:12 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
,我正在做一钢结构支架,两个方向跨度分别为7200,7600,总高30m,上部外加竖向荷载不大,有些水平力,主要集中在顶部
这样以来在地震力及风载作用下,总有一侧两个柱底出现拉力,最大能达到200KN,这样对柱脚和基础都很不利.不知道大家谁有遇到这种情况?基础和柱脚该如何考虑?
全部回复(3 )
  • lieshun
    lieshun 沙发
    我也想了解,学习!
    2010-03-08 10:04:08
  • ruby_zhu
    ruby_zhu 板凳
    Use more bolts to hold it. What else can you do? If you don't want to change the configuration of the structure?
    2010-03-08 07:55:08
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
求助:大跨度高截面钢梁与混凝土柱连接
某商住楼工程,商业部分有三层,其采用大跨度屋面,采用焊接H钢梁抬屋面,此屋面同时为同栋建筑民用部分的通道,最严重的是此屋面会有种植物,类似屋顶花园的性质,经计算在画圆圈处两梁的截面分别为H1300x350x20x20和H1100x350x20x200,混凝土柱截面为900x900,请问此连接节点如何做才能较为安全?论坛上的节点我基本上看完了,但是都是梁比较小的且为轻型屋面的节点,请问这种大梁如何在混凝土柱子上连接才较为安全可靠?补充一下,梁为铰接在柱子上,与画圈钢梁连接的柱子所在的直线上的柱距为4.8m
