土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 罕见!空调蒸汽系统的典型图示,是暖通设计师不容错过的学习机会
发布于:2021-06-08 09:52:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
想要获得更多建筑暖通知识↓↓
点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。
来源:网络,侵删!
图8-30为某空调蒸汽系统的典型图示。由图8-29可见:空调蒸汽系统主要是作为蒸汽型双效溴化锂吸收式冷水机组的热能动力系统、寒冷地区新风机组或集中空调机组的热源或集中空调的蒸汽加湿和热水系统的热源。
(1)供双效溴化锂吸收式冷水机组用的蒸汽系统。
供双效溴化锂吸收式冷水机组用的蒸汽系统的设计应注意以下几点。
①JB/T 7247标准中明确规定,双效溴化锂吸收式冷水机组的蒸汽工作压力为0.25MPa、0.4MPa、0.6MPa、0.8MPa。当热源蒸汽压力与机组工作压力相同时,可不装减压阀(如图8-30);当热源提供的蒸汽压力高于机组工作压力时,应在离机组3m 以内设置减压阀,并设在过滤器12和蒸汽量调节阀13之间,这样可通过截止阀16的关闭来进行检修。
②溴化锂吸收式冷水机组入口蒸汽压力的稳定性是非常重要的,因为入口蒸汽压力波动会导致高压发生器中传热管的振动,凝结水排放不畅通甚至水击。因此,要求蒸汽压力波动一般在土0.02MPa范围内。蒸汽压力的稳定性决定于冷源和供汽管路中其他用户的影响。为此,设置分汽缸是必要的。
③为防止管路中蒸汽凝结水进人机组,在分汽缸处疏掉沿程凝结水和在管路中设置汽水分离器来提高蒸汽的干度。
④双效溴化锂吸收式冷水机组中都设有凝结水回热器,因此凝结水出口的温度一般不超过90~95℃,凝结水压力为0.05~0.25MPa。通过疏水器凝结水可直接回至凝结水箱或锅炉房。
(2)供新风机组等设备用的蒸汽系统。
供新风机组等设备用的蒸汽系统在减压蒸汽的流量调节及提高进出口蒸汽干度和凝结水的排出等问题上同供溴化锂冷水机组用的蒸汽系统一样。不同的是新风系统,空调机组等设备的数量一般来说很多,机组的布置也很分散,使其蒸汽系统庞大而复杂。因此,设计时应注意输出沿程凝结水,主要措施如下。
①蒸汽干管沿竖井垂直布置时,应在最底部设疏水器,排出沿程凝结水,如图8-31所示。
 编辑 搜图
②支管与水平干管的连接处应设一个向上的抬头弯,以避免水平干管的沿程凝结水进人支管,如图8-32所示。
③在末端支管处应设输出水平干管沿程凝结水的疏水器,如图8-32所示。
 编辑 搜图
④蒸汽系统的疏水管、放水管和排气管的管径,可参照表8-14确定。
(3)凝结水回收系统
①常见的凝结水回收系统列入表8-15中。
②图8-30系统中凝结水系统根据蒸汽工作压力的不同分为两个独立的余压回水系统,回至凝结水箱5,并在回到凝结水箱前先进入凝结水回热器4中,利用其热量并杜绝二次气的产生。然后采用压力回水,用凝结水泵将凝结水从凝结水箱打回锅炉房。
(4)设计中应注意的细节
①设置疏水器的凝结水管路上应设有旁通管,以使开机前排出机内残留凝结水。
②安全阀的排气管应伸出室外,以免动作时室内充满蒸汽,同时也避免意外伤人事故的发生。
③减压阀、蒸汽量调节阀、疏水器之前应设过滤器,以防颗粒状杂质进入减压阀等元件内,使其发生故障。
④热胀冷缩量远远大于低温热水系统,设计时要注意设置补偿器。
2021年新年已经接近尾声,
各位暖通小伙伴都制定好了全年的计划了吗?
暖通知识点已经全部掌握了吗?
首先,易筑教育提几个小问题
来考考大家(欢迎留言)
Q1:电地暖的能效比是多少?
Q2:热负荷指标是建筑面积还是采暖面积?
Q3:对于一层公共卫生间,散热器采暖,做成什么系统形式合适呢?
Q4:对于新风或者排风,共用集管的方式,是不是都需要在每一个支管上加止回阀呢?
Q5:防排烟系统,空调送排风系统,如果估算压力损失,一般考虑单位长度比摩阻是多少?
Q6:人防设计中,物资库的进排风口部需要设置扩散室么?
Q7:放在屋面的正压送风风机也需要设置风机房是么?
Q8:容积式换热器和普通板换有什么区别,用在哪里?
是不是突然发现很多问题都需要去度娘才有所了解!!!
谁来真正关心建暖设计达人?
土木在线易筑教育给大家带来了一份不一样的授课和问答体验~
带你一起有计划的进行建筑暖通设计
土木在线易筑教育给你带来一份粉丝福利
原价2680的课程
前20位报名的学员即可获得200元优惠券
没有任何套路,凭借此文咨询老师即可享受
名师授课,班主任导学
只要你努力保证,8周独立做暖通
赶紧来了解一下该课程吧!
点击试听:建筑暖通设计实操培训班(直播 答疑 视频回放)
甲级设计院暖通专业总工程师,16年经验倾囊相授。覆盖全面的采暖通风空调知识,真实案例全流程实战教学!通风防排烟、空调、采暖、空调冷热源系统、控制与监测全方位知识让你夯实基础;高层住宅、办公室、酒店三大经典案例全案分析带你实力进阶。
想要获取更多课程信息,欢迎联系易筑教育高老师:QQ 2355735318,微信 18651226727或扫描二维码添加↓↓
课程讲师:郭老师co讲师
简介
甲级建筑设计院暖通专业负责人,代表项目:上海龙工机械研究院大楼、上海保利集团宝山项目、潍坊职业学院滨海校区、甘肃日报报业大厦、印度古吉拉特金融中心,对暖通设计经验丰富。
中级工程师
同时我们也有建筑暖通、电气、给排水设计基础及进阶课程
具体优惠可自行咨询老师
课程咨询高老师 QQ: 2355735318
或扫码加微信:
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
制冷暖通单位换算公式,非常全面!
想要获得更多建筑暖通知识↓↓ 点击了解相关课程或咨询老师QQ:2355735318 微信:18651226727。 来源:网络,侵删! 做暖通设计,怎么离得开公式的换算?今天就给大家分享制冷暖通领域10大单位换算公式。   01、温度的换算   先从最简单的开始——温度换算   摄氏度(C)与华氏度(F)   华氏度 = 32 摄氏度 × 1.8摄氏度=(华氏度-32)/1.8
